电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 4K视频显微镜
4K视频显微镜
2021-11-22 09:38:19     打赏
SZY-H4KRZ网站:www.sunzyan.com
1.图像采集模块:HDMI高清CCD(SONY芯片),动态实时预览,60帧/秒,无拖影,高清细节呈现,独特的数字消影补光技术;
2.分辨率:4K超高清成像,3840X2160>800万像素。
3.支持HDMI接口,网口输出。可同时连接4K显示器和电脑主机使用。
4.图像存储模块:实时图像显示,具备图像拍照、U盘存储、录像、测量分析。
5.图像调整功能:冻结功能、自动白平衡、自动曝光、亮度可调、消反光调节、黑白/彩色模式切换、横竖十字线可任意增加、可水平上下移动、自动寻边。
6. 测量软件功能:长度测量/圆直径、周长、面积测量/矩形长、宽、周长、面积测量/多边形周长、面积测量/圆心距测量/圆弧弧度、弧长测量/直线夹角、圆内角测量等,测量精度达1微米。
SZY-H4KRZ
型号
SZY-H4KRZ
选购配置
光学变倍范围    0.175X-9X
视频变倍范围    13X-680X
视场范围        0.6MM-34MM
标准配置(以27寸参考)
光学变倍范围   0.7X-5X
视频变倍范围    30X-320X
视场范围        3.5MM-18MM
图像采集系统
光学系统
采用ZOOM光学变焦系统,支持同轴共焦,中心不位移。
调焦系统
奥普林克斯OPLENICS  ZOOM-200变倍主体显微解决方案,主柱高度:350mm,调焦行程:60mm,底座尺寸:380mm*260mm*20mm. 采用全金属打造.
照明系统
机器视觉专用无反射LED照明光源,可便捷控制发光强度。
显示器
27寸,含HDMI高清接口,4k高清显示器。
关键词: 4K视频显微镜、显微镜、视频显微镜、3D显微镜、金
