导读:2021年,在生态环境部、最高人民检察院、公安部联合开展专项行动,严厉打击重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪行为的背景下,各级生态环境部门以解决突出环境问题为重点,因地制宜、分类施策,充分利用自动监控等非现场监管手段优化执法方式、提高执法效能,查处多起涉自动监控环境违法犯罪案件,实现对环境违法行为的精准打击。
由以上可见,国家对生态环境保护的重视程度,其中水质方面的监控尤其重视,目前市政环境监测中心主要承担环境质量检测和污染源监测工作,其中关乎市民饮水健康方面的水质在线监测——传统的监测方法是定期到待机点进行饮用水的抽样化验,这样效率低下、实时性低、采集分布性不广,对于突发性的污染源无法做有效监测与预防。
智慧城市系统中——水质监测系统是通过物联网技术协助水务,实现对水质、水位、水流量进行远程实时在线监测,实现水质污染预警、水资源使用情况统计、水位预警,并采用可视化的方式,有机整合水务管理部门与供排水设施,形成“水资源物联网”。
水质在线自动监测系统的常规监测项目有:水温、pH、溶解氧(DO)、电导率、浊度、氧化还原电位(ORP)、流速和水位等。常用的监测项目有:COD、高锰酸盐指数、TOC、氨氮、总氮、总磷。其他还有:氧化物、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、訇化物、硫酸盐、磷酸盐、活性氯、TOD、BOD,UV、油类、酚、叶绿素、金属离子(如六价铬)等。
水质在线监测系统由采样单元、预处理单元、分析监测单元、系统控制单元、通信单元、服务器单元和远程控制中心等组成。
1.采样、预处理单元:在系统初级完成水质自动监测的水样采集、水样预处理等监控过程;
2.分析监测单元:将监测地区的水质常规参数、水文参数等需要测定的指标践行实时监控,收集、整理,汇总实时数据和报表等分析工作;
3.通信单元:实现数据及控制指令的上行及下行的传输过程,数据及时传至企业监控中心,各区、省、市级环保及监控中心;
4.服务器单元::接收来自不同现场的自动监测数据,将数据保存至本地进行存储,同时将数据保存至数据库中,对第三方软件平台提供数据访问的接口,可定制化开发;
5.远程控制中心:实时接收数据库的监控数据,实现对环境数据资源的及时管理,推动信息资产的管理、共享和利用,提高数据综合分析应用和6.决策分析支撑。同时构建物联网应用展示平台,将所有辖区内环境状况展现于管理者面前,整合所有环境信息及资源,构建统一的业务应用平台。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/22/94/pYYBAGGnV6CANGaSAAHt6-UWf3k634.png)
广州微智达科技基于Cortex-A9处理器处理器的工控一体机,在水质在线自动监测系统应用中协调监测系统各单元的功能,各仪表及单元采集、存储、传输的数据处理,可应对各种严苛的应用场景。
由于水质检测是24小时的连续工作,待处理的数据量非常巨大,因此对工控一体机硬件设备的要求更加严格,确保工控机能够长期稳定地工作,保证数据分析、存储数据及数据交互的正常运行;同时具备多串口、多USB口、多IO接口可实现水质在线监测设备的采集需求;低功耗高性能的处理器方案,满足监测设备的7天24小时续航;耐低温抗高温的特性,确保设备能够在-10~+60度的复杂的现场稳定运行。
微智达工控一体机WZD-4418LX-070CM-S00配置参数:
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/20/EA/poYBAGGgSgiAa9pCAALDjQ6nvV8872.png)
当前,国家正持续加大环保设施建设为重点的环境基础设施投入,水质在线检测,污水处理在线监测系统等相关技术产品需求广阔。广州微智达顺应发展大势,已打造了X86架构和ARM架构系统完善的工控机产品,可满足水质监测、 生物监测、大气监测等各类环境自动监测系统的应用所需。
