EEPW论坛
网站首页
首页
特色版块
企业专区
电子DIY
活动通道
最新帖
开发板试用
签到
首页
STM32
电源与模拟
物联网技术
OpenVINO生态社区
Xilinx
STM32
GD32
ADI
TI
Linear
Microchip
Renesas
Cypress
Mouser
Burnon
我的四轴 DIY
键盘 DIY
树莓派DIY
功放 DIY
3D打印 DIY
智能车DIY
LightCube DIY
QuadCopter DIY
51 DIY
MCU DIY
FPGA DIY
ARM DIY
CPLD DIY
DSP DIY
拆解+DIY
电子产品世界
论坛首页
综合技术
电源与模拟
[经验]如何用LOTO示波器TDR方法测试电线长度?
共7条 1/1
1
跳转至
页
1340570
未来的我
2021-12-13 10:57:25
打赏
只看楼主
1楼
TDR也就是
时域反射(
Time-domain reflectometer)
它可以
通过观察导线中反射回来的
电信号
波形对导线
长度
进行测量
或者对传输导线的阻抗特性进行分析评估
我们经常会碰到的
TDR的典型应用一种是检测地下铺设的电缆的故障点位置,还有就是PCB高速信号走线的阻抗匹配分析。我们使用LOTO示波器的OSCH02型号,利用一些简单的随手可以找到的材料,测试一下电线的长度,演示一下TDR的原理和实测效果,以便大家直观理解。file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps6DB7.tmp.png
就像一条水渠,如果充足的一股水流突然从水渠的入口涌进来,水波沿着水渠向前传播,当传到水渠的尽头没有渠道可以继续前行的话,会激起一个反弹的水波,又沿着水渠原路反向传回来。我们在水渠的开头会检测到这个回波。从水流涌入水渠入口,到水渠入口检测到反弹的回波,这个时间差乘以水流速度就是渠道长度的
2倍。电信号在导体中传播是类似的道理。
如图所示,我们先不接被测线缆,直接测一个陡峭的上升沿信号,会在示波器上得到一个简单的上升沿波形。图中我们用的是一个
400K
的方波信号,这个边沿不是特别陡峭,不过还可以,也是我这边最方便得到的一个阶跃上升沿。真正要做专业点的
TDR
测试,是需要用更陡峭的边沿的,至少使用快速阶跃二极管做一个陡峭边沿。
我们把被测电线接上去对比下波形。我们找到了一段电线,里面有黑红绿白
4
芯,整体长
5.86
米。
我们把导线俩俩串联起来,这样就相当于
11.92
米的传输线长度,我们把线接入
BNC
转接头,直接连接到信号源端,同时示波器也并联上来。
我们来看下整体的接线情况:
我们会看到,这样接了传输导线后,原来简单的上升沿变成了阶梯状:
图中垂直光标
a
处是上升沿信号从传输线一端加入时,示波器测到的,垂直光标
b
处是信号从传输线尽头反弹回来后在示波器端测到的,所以
ab
之间的时间差,就是电信号跑完传输线一个来回的时间。
测得这个时间差是
133ns
左右。电信号在导体介质中的理论传播速度是光速。实际上不同的绞线方式和绝缘介质,会有不同的系数,并不真正达到光速。比如双绞线,平行线,同轴线,都会不同,一般系数是
0.6
到
0.9
之间。我并不知道我手里这根线的具体材质和系数,只能大概预估一下。这个线材比较便宜,质量一般,所以传输损耗应该属于比较大的一类,因此取比较低的系数
0.6
传输线的长度
133ns* 30 0000
千米
秒
*0.6
/2 = 11.97
米。跟我们事先手动测量的
11.92
米非常接近。我们目前使用的是
250M
采样率,所以测量的分辨率大概是
4ns
左右。采样率越高,时间差的测量分辨率越高。在测量公里级的真正电缆故障点的时候,其实由于反弹回来的信号边沿时间更长,也可以使用小一点的采样率。
也有其他示波器的小伙伴测出了类似结果:
这就是简单的
TDR
应用案例。在铺设电缆出线故障的时候,也就是利用这个案例的原理,在电缆的一段输入阶跃边沿信号,检测回波的时间差从而算出反射点到输入端的距离,于是就知道了电缆故障点的具体位置了。要做到更专业的
TDR
,我们需要更陡峭的上升边沿信号作为激励,也需要更高的采样率提高精度,本文只是抛砖引玉给大家直观展示,大家可以自行研究尝试。
收藏
0
关键词:
如何用
LOTO
示波器
TDR
方法
测试
电
1340585
zwei9
2021-12-13 11:58:33
打赏
看看
评论
1340586
jhcj2014
2021-12-13 12:33:26
打赏
感谢分享。
评论
1340590
jwdxu2009
2021-12-13 12:38:37
打赏
参考和学习
评论
1340597
llggxx
2021-12-13 12:57:51
打赏
评论
1340638
南望
2021-12-13 21:41:38
打赏
长度还是可以的
评论
1340794
水方
2021-12-14 13:42:29
打赏
评论
共7条 1/1
1
跳转至
页
匿名不能发帖!请先 [
登陆
注册
发新帖
每日签到
有奖活动
【有奖活动——B站互动赢积分】活动开启啦!
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡
话不多说,快进群!
请大声喊出:我要开发板!
【有奖活动】EEPW网站征稿正在进行时,欢迎踊跃投稿啦
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品
打赏了!打赏了!打赏了!
打赏帖
【我要开发板】4.传感器移植
被打赏
50分
STM32WBA55ADC采集电池电压任务2
被打赏
1分
【STM32WBA55CG开发板评测】8、蓝牙键盘
被打赏
50分
【STM32WBA55CG开发板】基于BLE双色温台灯并通过按键上报电池电压及电流-成果贴
被打赏
100分
【换取手持数字示波器】GD32VF103(RISC-V)RT-thread函数栈回溯工具使用
被打赏
33分
【Mini-F5265-OB】硬件SPI驱动ST7735OLED屏
被打赏
35分
【换取手持数字示波器】CAN基础通信-Loopback模式
被打赏
29分
【换取手持数字示波器】IIC读取总线设备地址
被打赏
25分
【换取手持数字示波器】GD32VF103(RISC-V)RT-thread内核移植代码解析
被打赏
29分
【换取手持数字示波器】GD32VF103 CoreMark跑分试验
被打赏
18分
热门分类
STM32
MCU
通讯及无线技术
物联网技术
电子DIY
板卡试用
基础知识
软件与操作系统
我爱生活
小e食堂
