电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [经验]洗地机水位检测方案的介绍
共9条 1/1 1 跳转至页
[经验]洗地机水位检测方案的介绍
2021-12-13 11:04:30     打赏
目前洗地机的水箱水位检测的方案基本是3种,使用浮球式开关、或者是探针式液位传感器、另外一种是使用光电式水位传感器。光电式水位传感器有两种类型应用于此,一种是非接触式液位开关、一种是管道式。
浮球开关属于机械式运作,所以在使用一段时间后,很容易出现浮球卡死,影响检测。而光电式内部是无机械运作,不会出现卡死现象,相比浮球,受到外界因素干扰较少,针对水垢、气泡、挂液等影响干扰,可通过软件来做处理。
管道光电水位传感器是两边接管检测, 有水流通过,则会判断为有水,无水流通过则会判断为无水。但是上面两种都是只能检测水位变化,而光电流量计可以检测水箱是否缺水,同时也可实现流量控制,当水流进过流量计时,流量计会根据水流量输出对应的脉冲数据。
如何判断是否有水无水呢?电器设备可根据流量计输出的信号来控制出水量,且不同的信号也是处于不同的状态下,但水箱内无水的时候,无水流通过,流量计处于无水状态,有水同理。
关键词: 洗地机     水位     检测     方案     介绍
2021-12-13 11:09:34     打赏
谢谢
2021-12-13 11:09:45     打赏
学习学习
2021-12-13 11:09:49     打赏
谢谢
2021-12-13 11:11:19     打赏
66666666666666666
2021-12-13 11:55:30     打赏
看看
2021-12-13 21:45:31     打赏
介绍的很详细
2021-12-13 22:44:23     打赏
光电水位传感器
2021-12-14 13:42:00     打赏
感谢楼主分享
共9条 1/1 1 跳转至页
