目前洗地机的水箱水位检测的方案基本是3种,使用浮球式开关、或者是探针式液位传感器、另外一种是使用光电式水位传感器。光电式水位传感器有两种类型应用于此,一种是非接触式液位开关、一种是管道式。
浮球开关属于机械式运作,所以在使用一段时间后,很容易出现浮球卡死,影响检测。而光电式内部是无机械运作,不会出现卡死现象,相比浮球,受到外界因素干扰较少,针对水垢、气泡、挂液等影响干扰,可通过软件来做处理。
管道光电水位传感器是两边接管检测, 有水流通过,则会判断为有水,无水流通过则会判断为无水。但是上面两种都是只能检测水位变化,而光电流量计可以检测水箱是否缺水,同时也可实现流量控制,当水流进过流量计时,流量计会根据水流量输出对应的脉冲数据。
如何判断是否有水无水呢?电器设备可根据流量计输出的信号来控制出水量,且不同的信号也是处于不同的状态下,但水箱内无水的时候,无水流通过,流量计处于无水状态,有水同理。
