电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » Modbus转PROFIBUSDP网关应用案例
2021-12-16 09:45:21     打赏
北京某化工类项目采用的分布式控制系统DCS,其主控系统主要使用的是Modbus协议;而远程现场设备采用的是PROFIBUS-DP协议。若要将现场设备的数据传输到主控系统并进行监控,就必须实现两种不同协议设备之间的通信转换。此项目中现场设备包括:ABB ACS 550系列的变频器、英威腾变频器、森兰变频器以及siemens 200 PLC,均为PROFIBUS-DP从站;而主控系统DCS为Modbus主站。
系统功能
移通创联modbus转profibus网关在PROFIBUS一侧为主站,在Modbus侧为从站,Modbus接口的DCS控制系统是MODBUS主站。ABB、英威腾、森兰变频器以及siemens 200 PLC均是PROFIBUS从站。
在该系统中,DCS控制系统需要监控若干条车间生产线上的3种不同品牌的三相变频器—ABB ACS 550、英威腾变频器、森兰变频器。
MODBUS转PROFIBUS网关YT-PB-01的特点
用户不用了解PROFIBUS和第三方设备技术细节,只需参考网关手册及提供的应用实例,根据要求完成配置,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接通信。
透明通信:用户可以依照PROFIBUS通信数据区和第三方设备通信数据区的映射关系,实现PROFIBUS到第三方设备之间的数据透明通信。
数据完整,实时传输:对到第三方设备上传的参数无丢失,并实时传输给PROFBUS-DP。保证数据的完整性。
关键词: Modbus     PROFIBUS     网关
2021-12-16 10:03:13     打赏
这种做协议转换设备是不是就是要更新设备,然后兼容以前的旧设备才会使用啊
