电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 控制(电源)IC的选择
共7条 1/1 1 跳转至页
控制(电源)IC的选择
2021-12-20 10:17:38     打赏
决定规格后,接下来就是选出能满足该规格的电源IC。如同前述,这里是在使用电源IC的前提下进行说明。
根据要求事项,决定适合的AC/DC方式为变压器方式,还是开关方式,降压或升压、反激式或正激方式等,并且选择电源IC。也就是说选择电源IC决定了电源方式。基本上电源IC必须采用特殊方式,利用决定的方式选择IC。在设计使用电源IC时,电源IC占了非常重要的地位,会因为使用的IC来决定电路和部件。换言之,即使认为是以IC为中心进行设计也不为过。
图31
图31
电源IC规格不一,具备的功能也不尽相同。在选择电源IC时,关键要点为找出具备电源上必要功能的IC。特别是保护功能,如果在装上IC后,为了增加功能还得增加更多外置部件和安装面积,且设计和评估的时间也势必增加。基于上述理由,只好承认无法利用外置部件来增加功能。如果能顺利使用电源IC,将有助于提升设计的效率。
选择时,会有“大是包含小在内?”的提问。其实关键要点在于广泛准备高耐压和支持大功率的规格。答案是“可兼顾”,但考虑效率、外置部件调整至优化,因此并不推荐。
最后,是各厂商所制作的开关电源用IC,彼此之间无法兼容。虽然构造非常相似,引脚配置位置却不同。基本上无法和更换线性稳压器78种系列产品一样随意更换,在设计过程中,于规划好基板线路后才变更部件,代表着重新设计,因此在选择IC时,必须充分加以讨论。
关键词: 控制     电源IC     选择
2021-12-20 10:24:06     打赏
学习一下
2021-12-20 10:28:59     打赏
2021-12-20 10:34:40     打赏
感谢楼主分享
2021-12-20 10:41:51     打赏
2021-12-20 10:53:53     打赏
感谢楼主分享
2021-12-24 09:13:41     打赏
看一下
共7条 1/1 1 跳转至页
