电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 数能LED舞台灯驱动IC/NU9910拼对拼SMD802/HV9910
共6条 1/1 1 跳转至
2021-12-28 09:35:46     打赏
LED节能灯、驱动模块。NU9910直接替换SMD802,HV9910直接替换的IC
向客户提供具有竞争力的最领先的IC芯片以支持客户面对挑战。客户分布于各个领域,如光电应用,照明,背光技术(backlight),高压,ACDC转换,背光技术衍生应用以及其他电源管理等。为亚洲数不多可以高压制成的公司之一。
LED
日光灯驱动IC/,LED舞台灯光电源驱动芯片首选 NU9910
NU9910
一款高效的PWM LED恒流驱动应用设计使用IC,输入电压可以市电直接整流滤波供电,最高450V DC;高达300KHz的可编程设定频率驱动外部高压MOSFET;外部取样电阻设置负载电流从10mA1A;它也可以提供低频灰度PWM调光功能,建议设计200Hz-1KHz
NU9910
是一个低成本的可降压、升压、升降压的控制芯片,特别适合设计驱动多串LEDLED阵列。该芯片既适用于全球通用的AC交流输入,也适用于8-450V的直流输入。交流输入时,为提高功率因素,可以引用目前节能灯线路,在输入功率小于25W,可很容易的在线路中加入无源功率因素校正电路得以实现。
NU9910
可驱动上百个高亮度的LED串联或数串高亮度的LED,这些LED能被设计成一串或串并联结合的方式,它通过调节恒流值可确保LED亮度和光谱并延寿命。它的特色是使能脚PWM_D可采用脉宽调制(PWM)的方法调节LED亮度,同时兼作使能端,该端悬空时芯片无输出控制。它也可通过LD端线性调压的方式连续调节LED的输出电流从而控制亮度(也叫线性调光)。
NU9910
可控制包括隔离/非隔离、连续/非连续等类所有的转换器。当GATE端输出高电平驱动外部的功率MOSFET时,LED驱动器将储存到电感或变压器原边电感的输入能量,依赖不同的转换器类型,可能储能和将部分能量直接传给LED串,当功率MOSFET关断时,储存在磁性元件上的能量转换为LED串的驱动电流。(工作在Flybac模式)。提供SO8封装形式。
商标:NU9910
产品价格:优
欢迎来电!
关键词: 舞台灯光驱动芯片NU9910.数能NU9910恒流
2021-12-28 09:54:25     打赏
看看
2022-01-09 23:38:31     打赏
是个不错的器件
2022-01-14 22:29:35     打赏
2022-01-15 09:38:22     打赏
采用NU9910驱动芯片的产品有演示视频吗?
2022-01-15 09:52:35     打赏
好厉害
共6条 1/1 1 跳转至
站长统计
