光电式液位开关与电容式液位开关的功能是一致的,且输出信号一致,都是输出数字信号或开关信号。
2种液位开关差异在于电容原理的对应用环境要求较高,但安装方便;光学原理的抗干扰性更强,稳定性高,但安装结构比电容式原理的复杂。
结构与安装差异: 光电式与电容式液位开关都是只能检测液位开关所在位置的液位,都可以制作成多点式液位开关。不过光电式液位开关分为接触式和非接触式2种,而电容式只能做非接触式检测。
(图片来源:能点) 光电非接触式的液位开关需要配合透明光锥使用,通常情况下,光锥是会在直接设计在水箱上,和水箱一体成型。而电容式液位开关直接贴在水箱外壁即可检测液位变化。光电式液位开关的精度为正负1毫米,而电容式的检测精度为正负2毫米。
(图片来源:能点)
干扰: 电容式液位开关的需要紧贴容器不能有间隙,而光电式非接触式液位开关与水箱间隔5~6mm的间隙都不会受到影响。电容式液位开关灵敏度会收到液体温度、金属物体、水箱材质壁厚影响,而光电式液位开关采用的是光学原理,因为液体温湿度、颜色、腐蚀性、金属物体、水箱材质壁厚是不会对液位开关造成干扰的。而会干扰液位开关的水垢、气泡、液面抖动、阳光都可以通过软件处理或者结构规避处理。
