电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [经验]光电式液位开关和电容式液位开关功能是一样的吗?
共7条 1/1 1 跳转至页
2022-01-04 19:25:10     打赏
光电式液位开关与电容式液位开关的功能是一致的,且输出信号一致,都是输出数字信号或开关信号。
      2种液位开关差异在于电容原理的对应用环境要求较高,但安装方便;光学原理的抗干扰性更强,稳定性高,但安装结构比电容式原理的复杂。
      结构与安装差异:      光电式与电容式液位开关都是只能检测液位开关所在位置的液位,都可以制作成多点式液位开关。不过光电式液位开关分为接触式和非接触式2种,而电容式只能做非接触式检测。
(图片来源:能点)      光电非接触式的液位开关需要配合透明光锥使用,通常情况下,光锥是会在直接设计在水箱上,和水箱一体成型。而电容式液位开关直接贴在水箱外壁即可检测液位变化。光电式液位开关的精度为正负1毫米,而电容式的检测精度为正负2毫米。
(图片来源:能点)      干扰:      电容式液位开关的需要紧贴容器不能有间隙,而光电式非接触式液位开关与水箱间隔5~6mm的间隙都不会受到影响。电容式液位开关灵敏度会收到液体温度、金属物体、水箱材质壁厚影响,而光电式液位开关采用的是光学原理,因为液体温湿度、颜色、腐蚀性、金属物体、水箱材质壁厚是不会对液位开关造成干扰的。而会干扰液位开关的水垢、气泡、液面抖动、阳光都可以通过软件处理或者结构规避处理。
关键词: 光电式     液位开关     电容式     液位开关     功能     一样
2022-01-04 19:30:40     打赏
学习一下
2022-01-04 19:33:42     打赏
学习到了
2022-01-04 19:37:04     打赏
2022-01-04 19:41:31     打赏
感谢楼主分享
2022-01-04 19:44:14     打赏
2022-01-09 23:36:47     打赏
感谢你的分享
共7条 1/1 1 跳转至页
