[求助]编写1394问题
我使用的DSP是TMS320LF2407,链路层使用的是TSB12LV32,物理层使用的是TSB41AB2,做数字图像采集。
现用测试结果为:
单相机采集图像时能正常稳定工作,问题是当在同一个1394接口卡上插入另一个同样的相机(这时第一个相机仍然能正常采集图像),
如果启动第二个相机采集图像(准确的讲,当置DMEN=1启动等时传输时),第一个相机就会停止采集(这时第一个相机的节点号和等时通道为0和1,第二个相机的节点号和等时通道为1和1,应该不冲突),并且第二个相机也无法采集图像,这时只有两个相机都重起,才能重新工作。我们设置每个相机的CHANNL_CNT=0(也就是每个相机使用一个等时通道),使用非包头自动插入方式,感觉设置没有问题。
请帮助分析一下原因。
另外,我想请教一下,当DM_ERROR中断发生时,通常情况下应该怎么处理?
谢谢。
关键词: 求助 编写 问题 相机
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
