电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【EFM8BB52单片机】温度采集(熟悉软件基本操作,调试UART0打印串口)
共7条 1/1 1 跳转至页
2022-01-08 18:45:29     打赏
1前言
上次试了官方的例程,闪灯Blinky例程,但实际对软件熟悉度不够,虽然功能已经完成,能够正常跑实际收获不大,今天再认真学习一些Simplicity Studio v5这个软件,然后试下开发板的别的功能,最先肯定是调试一下打印信息串口,这样可以观察程序的进度。开发板上的调试串口应该是接在P0.4和P0.5上面,说实话好几年没调试C51内核的单片机了,一些寄存器都忘了,目前基本上都是ARM内核了,哈哈。找一下手册看下P0.4和P0.5是uart0,正好可以跑一跑例程测试一下,哈哈。
2.熟悉软件
熟悉软件操作,想看当前函数的定义,点击Open Declaration 可以直接跳转到函数定义。
跳转到我选择的函数了,这些功能都是比较常用的,开发的时候会经常使用。
3. 板子内核时钟选择
在板子上没看见外部晶振,估计是用的内核晶振
看了一下手册,有这些选择,但是在程序里没找到对应的设置,这里不是很清晰啊。
extern void CLOCK_0_enter_DefaultMode_from_RESET(void) {
  // $[HFOSC1 Setup]
  // [HFOSC1 Setup]$
  // $[CLKSEL - Clock Select]
   - Clock derived from the Internal High Frequency Oscillator 0
   - SYSCLK is equal to selected clock source divided by 1
  SFRPAGE = 0x0;
  CLKSEL = CLKSEL_CLKSL__HFOSC0_clk24p5 | CLKSEL_CLKDIV__SYSCLK_DIV_1;
  while ((CLKSEL & CLKSEL_DIVRDY__BMASK) == CLKSEL_DIVRDY__NOT_READY);
  // [CLKSEL - Clock Select]$
  // $[CLKGRP0 - Clock Group 0]
  // [CLKGRP0 - Clock Group 0]$
仔细找了一下,这个函数应该就是初始化时钟,24.5Mhz的主频,后面应该是分频系数。
4. 串口测试
首先打开程序进行编译,通过后
主函数:
void main (void)
  unsigned char inputcharacter;       // Used to store character from UART
  enter_DefaultMode_from_RESET();
  DISP_EN = DISP_BC_DRIVEN;           // EFM8 does not drive display
  BC_VCOM_EN = BC_VCOM_CONNECTED;     // Board controller connected to EFM8
                                      // UART pins
  SCON0_TI = 1;                       // This STDIO library requires TI to
                                      // be set for prints to occur
  while (1)
    RETARGET_PRINTF ("\nEnter character: ");
    inputcharacter = getchar();
    RETARGET_PRINTF ("\nCharacter entered: %c", inputcharacter);
    RETARGET_PRINTF ("\n     Value in Hex: %bx", inputcharacter);
串口打印信息:
串口就调通了,可以正常打印数据。也可以接收数据,就是这个初始化函数有点没搞清楚在哪?哈哈。这个例程就在SDK包里,基本上外设操作都有例程,这个对开发项目还是很友好的,不错不错。
这个串口波特率我改9600和115200都可以接受,估计加了芯片自适应了,MCU输出应该是115200的。
下一步准备在这个程序的基础上,加一个单总线的温度传感器,采集温度,通过串口打印出来,如果还有时间加一个lora射频板,通过uart1发送数据,组成无线温度传感器。
2022-01-08 22:58:50     打赏
讲解的蛮不错的
2022-01-09 09:37:39     打赏
2022-01-09 09:55:57     打赏
2022-01-09 10:11:30     打赏
Good
2022-01-17 08:45:38     打赏
2022-01-17 09:00:35     打赏
共7条 1/1 1 跳转至页
