电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【罗姆BD9G500EFJ-EVK-001】交通信号灯:开箱图
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
2022-01-13 22:39:12   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
试用笔记汇总:
01 开箱图
02 带负载测评开关频率
03 宽电压测试输入测试,ESD静电打击测试
04 更改反馈电阻输出电压VOUT变化
05 信赖性测试
非常幸运通过罗姆和电子产品世界的筛选拿到评估板。罗姆(ROHM)株式会社是全球知名的半导体厂商之一,资本金为86,969百万日元(2014年3月31日现在),总部所在地设在日本京都市,1958年作为小电子零部件生产商在京都起家的罗姆,于1967年和1969年逐步进入了晶体管、二极管领域和IC等半导体领域。2年后的1971年,罗姆作为第一家进入美国硅谷的日本企业,在硅谷开设了IC设计中心。以当时的企业规模,凭借被称为"超常思维"的创新理念,加之年轻的、充满梦想和激情的员工的艰苦奋斗,罗姆迅速发展。
罗姆的生产、销售、研发网络遍及世界各地。产品涉及多个领域,其中包括IC、分立元器件、光学元器件、无源元件、模块、半导体应用产品及医疗器具。在世界电子行业中,罗姆的众多高品质产品得到了市场的许可和赞许,成为系统IC和最新半导体技术方面首屈一指的主导企业。
随着5g和AI技术迅猛发展,消费类,车载,工控类等对所使用的电源IC提出了越来越高的要求:不仅要小型高效,还要具有高耐压性能,以确保即使受到雷电等引起的突发性浪涌电压也不会损坏;而且还要能支持大电流,以使众多功能工作,满足EMC设计。 罗姆2021年推出量产大流的、内置MOSFET的降压型DC/DC转换器IC*1“BD9G500EFJLA”和“BD9F500QUZ”。这两款新产品采用电源系统中的BiCDMOS高耐压工艺,并利用ROHM擅长的模拟设计技术开发而成,是内置MOSFET的非隔离型DC/DC转换器IC
“BD9G500EFJ-LA”适用于48V电源系统,具有业内超高的80V耐压,同时由于其内置MOSFET,可实现同类产品中高达5A的输出电流,且支持大功率,从而有助于5G通信****和充电桩等设备实现更高可靠性和性能。
BD9G500EFJ-LA关键参数介绍:
芯片内部框图:
一个小小的电源芯片做到这么精致,可见日本科技研发工作者的工匠精神值得学习借鉴。
开发板照片:
说明书:
正面板,元器件布局十分整齐,芯片BD9G500EFJ关键测试信号线,电源线通过铜柱引出,非常方便测试。电解电容选用进口尼吉康BT系列电解电容。
开发板BD9G500EFJ-EVK-001使用BD9G500EFJ-LA从48V输入电压输出5V。电源的输入电压
范围为7V至76V,输出电压可配置为1V至0.97 x VIN V,带外部电源电阻。工作频率可在100 kHz和650 kHz之间配置,并连接外部电阻器到RT引脚。这是一个电流模式控制DC/DC转换器,提供快速瞬态响应性能和简单的相位补偿设置。内置功能包括防止浪涌电流的可变软启动功能启动时,UVLO(欠压锁定)、TSD(热关机检测)、OVP(过压保护)、OCP过电流保护)和OVDIS(过压放电)
反面:
开发板原理图:
注意要点:Operating Procedure
1. Turn off the DC power supply power switch and connect the power supply's GND erminal to the GND_F pin of the EVK.
2. Connect the positive terminal of the DC power supply to the VIN_F pin of the EVK.
3. Connect the load across the VOUT_F pin and the GND_F pin of the EVK. In the case of an electronic load,turn the load off.
4. Connect the voltmeter's positive terminal to the EVK's VOUT_S pin and the GND terminal to the EVK's GND_S pin.
5. Tilt the switch of SW_EN to the VIN side.
6. Turn on the DC power supply. Make sure that the voltmeter reading is 5V.
7. Turn on the electronic load.
(Caution) This EVK does not support hot plug. Do not perform hot plug test.
PCB赏析,PCBlayout精美:
2022-01-14 00:02:30     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-01-14 00:17:11     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-01-14 07:06:08     打赏
厉害了
2022-01-14 07:18:09     打赏
2022-01-14 07:21:28     打赏
感谢楼主分享
2022-01-14 07:25:37     打赏
感谢你的分享
2022-01-14 08:17:53     打赏
不错不错
2022-01-14 09:18:53     打赏
尾缀F和S分别代表啥意思啊?
2022-01-14 10:14:16     打赏
厉害了!谢谢分享!
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
