电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [经验]洗碗机水箱缺液双重保护方案
共6条 1/1 1 跳转至页
[经验]洗碗机水箱缺液双重保护方案
2022-01-15 15:11:46     打赏
家电商用设备如加湿器、饮水机、洗碗机需要实现缺液检测都是采用液位开关来实现,如可以采用光电液位开关实现缺液检测,可以设定液位开关在水箱剩余少量水或者完全无水时给出信号提醒。      光电液位开关分为单点式、多点式,接触式、非接触式几种,接触式和非接触式的差异只在于传感器是否接触液体。单点式则是只能检测液位开关一个位置是否有水,而一只多点式的则可以检测2~8个液位点。      单用常规结构的接触式和非接触光电液位开关无法实现缺液检测,需要采用管道式液位开关+接触式或非接触式液位开关才能实现双重保护。将光电水位开关置于水箱侧面,在将管道水位传感器置于水箱底部,当水箱无水时,水泵空抽,管道水位开关位置也处于无水状态。由此避免出现水箱内部的单个光电液位开关误判时导致设备干烧等现象。      此方案可应用于洗碗机、洗地机、扫地机器人或者是其他需要双重保护的设备。
关键词: 洗碗机     水箱     缺液     双重     保护     方案
2022-01-15 15:23:57     打赏
方案不错
2022-01-15 15:34:22     打赏
学习到了
2022-01-15 15:40:22     打赏
2022-01-15 15:42:32     打赏
方案不错
2022-01-15 15:46:40     打赏
共6条 1/1 1 跳转至页
