电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » SPICE器件模型:二极管示例其2
共4条 1/1 1 跳转至页
SPICE器件模型:二极管示例其2
2022-01-15 19:43:24     打赏
继上一篇文章“其1”之后,本文将继续以二极管的SPICE器件模型为例,来介绍器件模型。
SPICE器件模型:二极管器件模型的参数调整
器件模型是要设置参数的,所以可以很容易想象如果改写所描述的设置值,其结果会反映在仿真结果中。下面是此前提到的二极管器件模型的VF调整示例。
参数变更、IF-VF特性 sim
要调整二极管的VF,需要更改IS值(饱和电流)。IF=IS*exp(Vd/(N*Vt)-1) 这是在“其1”中给出的IF公式,从公式可以看出,IS的增减与IF成正比。曲线图是将IS值调整为10倍和1/10后的IF-VF特性仿真结果。VF=0.7V的IF是10倍和1/10的值。
要想很好地理解参数和二极管特性之间的关系,需要先了解模型公式和参数。
SPICE器件模型的局限
器件模型基本上表现出来的是模型理论公式的特性。所以,理论公式中无法完全表达出来的特性不会反映在仿真结果中。需要先认清这点再来解释仿真结果。
这个曲线图是不同于刚才的二极管的IF-VF特性。左侧是技术规格书中给出的实际二极管的代表特性,右侧是这个二极管的器件模型仿真结果。
RB168MM150技术规格书、 仿真
比较一下IF-VF特性的线性度,可以看出仿真结果是基于理论公式的结果。
关键词: SPICE     器件     模型     二极管     示例
2022-01-15 20:29:54     打赏
2022-01-15 23:15:54     打赏
还是讲解的蛮不错的
2022-01-16 10:32:00     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
