电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【罗姆BD9G500EFJ-EVK-001】DC/DC开箱与测试
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
2022-01-21 14:02:45   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
于近日收到罗姆DC/DC测试板一块,年底赶项目比较忙,将会持续更新。包装精致,板子接线柱很漂亮。搜了某商城居然有此颗料,如测试合适,将引入项目。
关键词: 罗姆     BD9G500EFJ-EVK-001
2022-01-21 15:04:38     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-01-21 15:20:48     打赏
好给力
2022-01-21 15:50:21     打赏
感谢楼主的分享
管理员
2022-01-21 17:06:02     打赏
感谢晒图,期待成果。
2022-03-08 14:40:38   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
我又来了,项目繁多,抽空发帖
上回收到罗姆DCDC DEMO板一块,今着重测试如下:
芯片的BOOT脚与SW输出脚
根据芯片的手册的内部结构框图,发现BOOT脚涉及到内部MOS管的控制信号电压(因此BOOT上外接了自举电容C3)、SW脚为MOS输出。
受MOS开关瞬间的影响,自举电容C3会按照开关频率进行充放电,这时会导致BOOT引脚上出现较高电压。根据测试,一般情况下48V输入电压最大值为56V左右,但是偶尔会出现异常过冲,导致瞬态电压峰值达到68V。BS引脚上的电压是由自举电容C3两端的电压加上引脚LX的电压值,因此峰值脉冲最大值出现在5V建立之后。
1646720565495277.jpg如上图,黄色为SW脚输出电流,蓝色为BOOT脚上电压。
因此猜测,当输出电压加大时,或者输入电压情况复杂时(输入VIN有空开,布板不良有耦合,输入波动较大)自举电容上的R5电阻需加大,以减少BOOT脚尖峰电压,手册电压最大85V,不知实际多少。
已布板,后面样板详细测试。
上图黄色为48V输入时,SW脚输出电流波形,蓝色为VOUT输出电压波形,输出电压上升时间为20mS,带5V 300mA显示屏,
通过分析测试,发现这个电流是由于5V上的220uF 50V铝电解电容C7充电产生的,测试上电瞬间电容引脚上的充电电流,发现和这个电流完全符合。在手册范围内,在5V上电完成后,电容充放电压差减小,充电电流减小。由于我司DCDC主要用于15V上MCU与电机预驱供电应用,使用功率不到100mA,后续将减小输出电容容量,输出电感亦可考虑低温升电流,高饱和电流的高频小功率电感,待布板完成后细测。
2023-01-09 21:48:43     打赏
看看
2023-01-09 21:57:27     打赏
不错
2023-01-10 00:15:26     打赏
今天签到了吗
2023-01-10 00:18:46     打赏
感谢楼主分享
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
