电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 在线版的esptool
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
在线版的esptool
2022-01-31 12:55:02     打赏
Adafruit提供了一个在线版本的 esptool,通过浏览器就可以更新 esp32/esp32-s2等,无需安装任何软件。
需要条件
  • chrome内核浏览器
  • 内核版本大于80
  • 支持webusb功能
步骤
  • 连接 esp32,并进入下载模式(先按住boot,然后按下复位在放开)。部分开发板支持自动下载,可以跳过这一步。对于使用esp32s2自带的usb,必须手动进入下载模式。
  • 打开 adafruit webserial essptool 网站
  • 单击右上角的 connect 按钮,在弹出的选择框中选择对应的串口。
  • 如果上述设置都正确,那么就会出现下面的文件选择界面,否则重新检查设置并再次连接。
  • 在此界面可以选择擦除flash(Erase),或者下载程序(Program)。下载文件前,需要选择文件和偏移地址。
2022-01-31 15:05:31     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-01-31 20:04:03     打赏
谢谢分享。
2022-01-31 20:33:00     打赏
2022-01-31 20:40:00     打赏
参考和学 习
2022-02-01 00:02:33     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-02-01 00:16:55     打赏
谢谢
2022-02-01 08:53:41     打赏
好东西,不知道能用到哪些片子。收藏先
2022-02-01 09:10:55     打赏
2022-04-24 19:19:34     打赏
参考和学 习
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
