实验名称:电梯安全回路电压数据采集
研究方向:数据采集与处理
实验内容:采用高精度电压源校准采集数据板卡数据采集通道参数
测试目的:校准数据采集板数据采集通道参数
测试设备:ATS-2420V电压源
实验过程:
采用高精度电压源作为可调基准源,标定值设置:1.000V,设备采集对应的电压值0.956;标定值设置:10.000V,设备采集对应的电压值9.950;标定值设置:10.000V,设备采集对应的电压值99.910;利用最小二乘法对三组数据进行线性回归处理,得拟合后直线:y = 0.999x + 0.042,将校准后的参数补偿方程以程序的方式导入到设备。
测试结果:
通过标定后的设备再进行测试验证,以电压源作为可调基准源,分别设置电压为:1.000V、2.000V、5.000V、10.000V、20.000V、30.000V、40.000V、50.000V、60.000V,对相应的设置电压进行测试,设备测试结果与电压基准源偏差优于1%;
高精度电压源在该实验中发挥的效能:快速校准数据采集板的通道参数
您选择该电压源的原因: 高精度数据校准,方便,快捷,有效
本文实验素材由西安安泰电子整理发布,如想了解更多实验方案,请持续关注安泰官网www.aigtek.com。Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
