电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » Aigtek功率放大器在电流互感器高压侧电源研发测试中的应用
2022-02-17 16:47:15     打赏
实验名称:电流互感器高压侧电源研发
研究方向:使用市电作为低压侧交流源,在100kV高压侧产生多个非共地直流电源
实验内容:使用ATG3080功率信号源作为高频交流源,为互感器提供一次侧高频电流,并使二次侧产生需要的直流电压
测试目的:解决一个低压侧交流源可以在100kV高压侧需要产生多个非共地直流电源的难题。
测试设备:万用表,示波器、功率信号源ATG3080
实验过程:
市电输入高压隔离变,再进入ATG3080将其转变为高频电流,电流通过高压电缆穿入25级互感器,每一级互感器+整流装置都会产生一个直流电压,最多可产生25级。调整不同的频率和电流可以产生0~24V不同的电压。
 功率信号源
功率信号源
测试结果:
电压从0上升到24V的时间仅1ms,可以提供稳定的直流电压
 功率信号源功率信号源
放大器在该实验中发挥的效能:
为电流互感器提供稳定且不同频率的一次侧高频电流,并且可以根据不同的需求调整频率和电流。
选择该放大器的原因:
拥有720W的功率,可最多提供25个0~24V直流电源;可以根据后端设计电路需求的不同调整相应的频率和电压,不同工况只需要一种放大器即可;接口丰富,可根据现场需要使用不同的连接器进行输入和输出连接。可以根据不同的负载特性对其进行改造,满足不同工况下的输出要求。
ATG3080功率信号源的参数指标:
ATG-3080功率信号源.
      本文实验素材由西安安泰电子整理发布,如想了解更多实验方案,请持续关注安泰官网www.aigtek.com。Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
2022-02-17 23:47:27     打赏
应用起来还是非常可以的
