电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 背水一战,蓝牙和Wi-Fi的反击!
共18条 1/2 1 2 跳转至
背水一战,蓝牙和Wi-Fi的反击!
2022-02-17 19:24:57     打赏
说到蓝牙和Wi-Fi,大家肯定再熟悉不过了吧?
作为常见的网络连接技术,它们在我们的生活中随处可见。
可是,它们现在日子过得很凄惨,都快被逼到绝境,你们信不信?
你肯定不信,但是事实还真是这样的。
众所周知,今年是物联网发展井喷的一年,到处都在谈论物联网、发展物联网。小枣君也给大家介绍了很多物联网的知识。
其实,准确地说,我们所谈论的,都是蜂窝物联网技术,例如NB-IoT、LoRa。
它们都属于LPWA技术。
大家是否还记得,在蜂窝物联网雄起之前,一直都是谁在扛物联网的大旗?
没错,是以蓝牙、Wi-Fi、Zigbee技术为代表的WLAN物联网。
正所谓江山辈有人才出,一代新人胜旧人。。。
在NB-IoT和LoRa面前,蓝牙和Wi-Fi技术性能落后,缺点太多,完全被打压得抬不起头。
蓝牙为例,大家用过的都知道,毛病一大堆:
  • 配置复杂,配对过程非常繁琐
  • 传输速度慢,传个文件等老半天
  • 有效距离太短,稍远一点连接就断
  • 耗电太快,影响设备待机时间
Wi-Fi 的情况还稍微好一点,不过也是积弊众多。
最大的问题,就是信道资源拥挤不堪,相互干扰严重。
功能太耗电,隔三差五换电池,根本不适合物联网设备使用。
还有其它问题,例如之前爆出的密码漏洞。。。把全球Wi-Fi用户吓了个半死。。。
正因为技术性能上的巨大差距,导致蓝牙和Wi-Fi技术在物联网领域几乎处于无人问津的状态,可谓悲凉。
但是,WLAN物联网技术肯定不会坐以待毙,等着被淘汰。
于是,他们也开始积极寻求转变,希望能上演惊天大逆袭。。。
首先是蓝牙。
在忍受了老版蓝牙技术的种种折磨之后,蓝牙技术联盟终于宣布启用蓝牙5.0 。这可谓是近年来物联网最大的事件之一。
蓝牙5.0到底带来了什么改变呢?
相比之前的蓝牙4.2甚至更老的版本,蓝牙5.0可以说是有了革命性的突破:
1、更快的传输速度
蓝牙5.0的开发人员称,新版本的蓝牙传输速度上限为2Mbps,是之前4.2LE版本的2倍
2、更远的有效距离
蓝牙5.0的有效距离是上一版本的4倍。理论上,蓝牙****和接收设备之间的有效工作距离可达300米。
3、导航功能
此外,蓝牙5.0将添加更多的导航功能,因此该技术可以作为室内导航信标或类似定位设备使用,结合wifi可以实现精度小于1米的室内定位。
4、物联网功能
蓝牙5.0针对物联网进行了很多底层优化,力求以更低的功耗和更高的性能为智能家居服务。
6、更多的传输功能
全新的蓝牙5.0能够增加更多的数据传输功能,硬件厂商可以通过蓝牙5.0创建更复杂的连接系统,比如Beacon或位置服务。
7、更低的功耗
蓝牙5.0将大大降低了蓝牙的功耗,使人们在使用蓝牙的过程中再也不必担心待机时间短的问题。
看到了没? 惊人的四倍连接距离和两倍传输速度,更多的功能,更低的功耗,蓝牙技术瞬间从矮穷矬变身高富帅!
更为关键的是,蓝牙技术联盟在今年正式宣布,蓝牙技术开始全面支持Mesh网状网格
什么是蓝牙Mesh?
蓝牙Mesh网络是用于建立多对多(many:many)设备通信的低能耗蓝牙(Bluetooth Low Energy,也称为Bluetooth LE)新的网络拓扑。它允许用户创建基于多个设备的大型网络,网络可以包含数十台,数百甚至数千台蓝牙Mesh设备,这些设备之间可以相互进行信息的传递。
说白了,Mesh使蓝牙设备能相互作为对方的转发器(hub),如同长城烽火台那样,一站站把信号传递得更远。
蓝牙技术联盟甚至放出豪言壮语:“目前全球已有多达82亿个蓝牙产品正在被使用中,而Bluetooth 5.0 的性能提升与未来蓝牙的发展规划让我们有理由相信,到2020年,超过三分之一的物联网设备都将采用蓝牙技术。”
目前,支持蓝牙5.0的设备已经开始出现,包括最新款的三星Galaxy S8和苹果iPhone系列。
另一方面,Wi-Fi也不甘寂寞,推出了它们的秘密武器。
2016年,Wi-Fi联盟通过了一项新的标准,即802.11ah标准的拓展,称之为“HaLow”。
HaLow正如自己的命名(802.11ah 的 ah 变形和表示低功耗的 low 字样结合),主打的是低功耗、低功率设备。它的目标,就是目前如火如荼发展的物联网行业。
Wi-Fi Halow号称传输距离是标准2.4GHz Wi-Fi的两倍,而且穿墙能力更强
之所以有这些优点,是因为它运行在900MHz频段上,而非现在流行的2.4GHz和5GHz频段。900MHz频段,更适合小量数据负荷以及低功耗设备,尤其适合智能手表和智能家居设备。
总而言之,Wi-Fi Halow就是为物联网量身定制的。
不过,优点往往会产生对应的缺点,Halow的缺点就是为了照顾功耗而损失的传输速率。它并不适合快速的数据传输。另外,900MHz是未经授权的频段,容易克服相应的干扰。
此外,相比于蓝牙5.0已经有支持的商用设备,Halow需要等到2018年才会有实际的产品出现。而且,Halow必须升级硬件才能提供支持。也就是说,如果要用,硬件必须进行更换,这无疑会带来巨大的成本问题。
总之,不管怎么说,蓝牙联盟和Wi-Fi联盟都使出了自己的大招,打算和蜂窝物联网阵营决一死战。
不过,首先它们自己就要相互PK,争夺WLAN物联网无线数据传输协议的王座。功能定位的重合,导致它们必须在消费级和企业级的物联网市场正面硬杠。
目前来看,蓝牙5.0具备一定的优势。
蓝牙 5.0 提升的信号覆盖范围号称能覆盖整栋公寓,这已媲美家用 Wi-Fi 路由器的数据传输距离。
与此同时,由于蓝牙使用 2.4 GHz 频段,为减少信号干扰,更多用户很可能会选择 5 GHz 频段 Wi-Fi ,而不是 2.4GHz。这样一来,在传输距离上蓝牙 5.0 更胜一筹。
另外,蓝牙还具备体积优势和能耗优势。相当多的物联网设备,比如说传感器和可穿戴,体积非常小,自身电池容量非常有限,而反复充电对我们人类又是一件非常麻烦的事。
蓝牙接收器不但体积小,而且比起 Wi-Fi 设备能节省 25% 至一倍的电力——这对于没有外接电源的小型物联网设备非常关键。
对于蓝牙 5.0,蓝牙技术联盟并没有透露它的能耗。但业内人士乐观预计,它相比现有蓝牙 4.2 功耗差别不大,甚至有所优化。
在 Wi-Fi Halow这边,虽然它也有应对,例如加入了“睡眠模式”,进一步延长设备续航。据说,它还支持波束成形,MU-MIMO等技术(这都是移动通信技术里面的黑科技啊)。但是,在更多情况下还是不如蓝牙。
不过,话说回来,虽然蓝牙已占得先机,但长期来看,技术和市场变幻莫测, Wi-Fi 和蓝牙的物联网最终胜负之数仍属未知。
即使内斗分出了结果,到底它们有没有能力去和蜂窝物联网进行PK,也是个问题。即使干不过,好歹也要想办法在物联网市场抢占一席之地吧。
不管怎样,让我们一起祝它们俩好运吧!
转贴自鲜枣课堂
2022-02-17 22:26:39     打赏
Wi-Fi
2022-02-17 23:48:08     打赏
讲解的确实蛮不错的
2022-02-17 23:58:14     打赏
大浪淘沙,留到最后的就是最好的
2022-02-18 07:04:17     打赏
感谢楼主的分享
2022-02-18 08:56:43     打赏
还有待进一步的升级
2022-02-18 09:55:00     打赏
他们两个承载的数据量不一样,面向不同的领域。
感觉也没有啥竞争的
2022-02-18 10:30:47     打赏
学习了
2022-02-18 11:03:49     打赏
学习了
2022-02-18 16:46:53     打赏
这两样有各自的应用环境,都能改进完善也是一件好事。谢谢分享。
共18条 1/2 1 2 跳转至
