本文为“电子电路仿真基础”的最后一篇。作为最终汇总,下面总结了该系列中每篇文章的关键要点。
电子电路仿真基础
- 何谓SPICE 关键要点- ・SPICE软件仿真在电子电路的设计和评估中应用广泛。 - ・SPICE利用软件仿真,可简单且迅速地实施评估,并可减少开发成本和周期。 - ・可获得基于Spice的各种模拟器。
- SPICE模拟器和SPICE模型 关键要点- ・SPICE模拟器供应商会提供免费版软件,可下载并使用。 - ・要对使用了IC等的电路SPICE进行仿真,需要提供其元件参数信息的SPICE模型。 - ・SPICE模型大多可通过各厂家的官网下载。
- 什么是瞬态分析、AC分析、DC分析?:SPICE仿真的类型 关键要点- ・基于SPICE的模拟器具备DC分析、AC分析、瞬态分析、蒙特卡洛方法、S参数、傅里叶分析、噪声分析等功能。 - ・几乎所有的仿真软件都具备DC分析、AC分析、瞬态分析、蒙特卡洛方法等功能。
- SPICE仿真类型:蒙特卡洛方法 关键要点- ・基于SPICE的模拟器具备DC分析、AC分析、瞬态分析、蒙特卡洛方法、S参数、傅里叶分析、噪声分析等功能。 - ・蒙特卡洛方法是使用随机数进行仿真和数值计算的手法总称,用来考量部件的波动/误差。 - ・蒙特卡洛仿真的设置因模拟器而异。
- SPICE仿真的收敛性与稳定性 关键要点- ・基于SPICE的模拟器出现分析错误或结果不稳定的问题时,可能是收敛性或稳定性有问题。 - ・有时更改SPICE模拟器的设置可避免收敛性和稳定性的问题。 - ・如果SPICE器件模型存在缺陷,在用户一方很难解决。
- SPICE模型的种类 关键要点- ・SPICE模型分为“器件模型”和“子电路模型”两种。 - ・SPICE器件模型基本上是晶体管和二极管等元件的模型。 - ・SPICE子电路模型基本上是器件模型的组合。
- SPICE器件模型:二极管示例 其1 关键要点- ・SPICE模型分为“器件模型”和“子电路模型”两种。 - ・在SPICE器件模型中设置模型的各参数值。
- SPICE器件模型:二极管示例 其2 关键要点- ・SPICE模型分为“器件模型”和“子电路模型”两种。 - ・通过更改器件模型的参数值,可以调整特性。 - ・SPICE器件模型是基于理论公式的,因此仿真结果局限于公式能够表达的范围(可能与实际不符)。
- SPICE子电路模型:MOSFET示例 其1 关键要点- ・SPICE模型分为“器件模型”和“子电路模型”两种。 - ・SPICE子电路模型由连接信息和器件模型组成。 - ・SPICE子电路模型可以为理想特性的器件模型提供现实特性,可组成特定功能的电路等。
- SPICE子电路模型:MOSFET示例 其2 关键要点- ・SPICE模型分为“器件模型”和“子电路模型”两种。 - ・SPICE子电路模型由连接信息和器件模型组成。 - ・SPICE子电路模型可以为理想特性的器件模型提供现实特性,可组成特定功能的电路等。
- SPICE子电路模型:使用数学公式的模型 关键要点- ・SPICE子电路模型除器件模型组合而成的模型之外,还有数学公式构成的模型。 - ・可根据元器件的特性调整数学公式,再现性高。 - ・SPICE模型较复杂,因此仿真时间较长,容易产生收敛误差。
- 热模型(Thermal Model) 关键要点- ・SPICE模型中还包括用来进行热仿真的热模型(Thermal Model)。 - ・SPICE热模型是用来在电路上进行热路计算的相当于瞬态热阻的电路模型。 - ・将功耗Pd作为电流I施加于热模型Rth,可将结温Tj作为电压进行监测。
- 什么是热动态模型(Thermal Dynamic Model) 关键要点- ・SPICE热动态模型是内置热模型并且其特性由自发热而变化的SPICE模型。 - ・SPICE热动态模型是在元器件的子电路模型中添加了热模型的模型。 - ・通过内置的热模型计算出Tj,并将该Tj反映到元器件的电气特性中。
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
