作为继“电机和电机驱动概述”前言之后的第一篇,本文将介绍马达电机的种类和马达电机的分类,并对计划在该系列中重点介绍的马达电机进行说明。
电机的种类与分类关于马达电机的种类,分类方法有很多种,而认为其中没有绝对的方法可能是正确的观点。但是可以从使用目的的角度进行分类,或者从马达电机的使用角度看,根据能量转换介质、电源、结构、特性等进行分类。综合考虑以上因素,我认为可以分类如下:
在Tech Web Motor 基础知识“电机驱动”的基础篇中,主要对用红色方框圈起来的一般被称为小型电机的“有刷直流电机”、“无刷直流电机”、“步进电机”的结构、工作、原理、驱动方法等进行说明。
