电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » AMS1117稳压芯片介绍
共8条 1/1 1 跳转至页
AMS1117稳压芯片介绍
2022-03-01 08:04:40     打赏
1.      介绍:
AMS1117是一个正向低压降稳压器,在1A电流下压降为1.2V。
AMS1117有两个版本:固定输出版本和可调版本,固定输出电压为1.5V、1.8V、2.5V、2.85V、3.0V、3.3V、5.0V,具有1%的精度;固定输出电压为1.2V的精度为2%。
名字分别是:
AMS1117内部集成过热保护和限流电路,是电池供电和便携式计算机的最佳选择
2.      电气特性
3.      封装以及管脚分布
4.      温度稳定性:
可以看到-25到25度基本上是没有误差的
电路设置:
IN跟OUT都要接一个100nf(104)的滤高频,220uF的钽电容滤低频(只要10uf以上就行,理论上越大越好,可以接100uF)
关键词: AMS1117     稳压
2022-03-01 08:46:08     打赏
2022-03-01 08:59:11     打赏
2022-03-01 09:00:17     打赏
2022-03-01 09:36:21     打赏
2022-03-01 10:20:36     打赏
感谢分享,学习学习
2022-03-01 10:39:01     打赏
芯片本身功耗较高,不适用与低功耗产品
共8条 1/1 1 跳转至页
