电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 舵机控制——一篇就够
共13条 1/2 1 2 跳转至
舵机控制——一篇就够
2022-03-03 09:08:47     打赏
来看文章的都是想快速学会使用的,咱们挑重点的说
【舵机有多种,本文仅介绍固定180度舵机(MG996R舵机、SG90舵机、MG90S舵机等)】
红色 棕色 黄色
VCC GND 信号线
2.如何让舵机转动起来?
舵机的转动角度跟输入脉冲有关,详细看下表:
脉冲总周期20ms
角度 高电平 低电平
0 0.5ms 19.5ms
45 1ms 19ms
90 1.5ms 18.5ms
135 2ms 18ms
180 2.5ms 17.5ms
          可以发现一个规律:角度每次增加45度,高电平时间相应增加0.5ms
          总周期 - 高电平脉冲 = 低电平脉冲
         舵机角度的转动就是通过高、低脉冲的变化实现的
知道了规律,这下子我们可以来写代码了↓
#include <regx51.h>
sbit PWM=P1^1;  //定义给舵机信号线接的I/O口
void Delay(unsigned char i)   //12MHz 延时函数
    unsigned char a,b;        //该段延时函数Delay(1)=0.5ms
    for(;i>0;i--)
      for(b=71;b>0;b--)
        for(a=2;a>0;a--);
                            总周期20ms
                通过调节占空比实现舵机需要转动的角度
舵机代码用定时器控制更方便稳定,本文方便读者了解使用,使用延时计算
                         其功能可正常使用
void zero(void) //0度 子程序
        PWM=1;
        Delay(1);       //高电平 Delay(1)=0.5ms。因为周期为20ms,所以低电平就是19.5ms
        PWM=0;
        Delay(39);      //低电平 Delay(39)=19.5ms
void one(void) //45度 子程序
        PWM=1;
        Delay(2);      //高电平  Delay(2)=1ms
        PWM=0;
        Delay(38);     //低电平  Delay(38)=19ms
void two(void)  //90度 子程序
         PWM=1;
        Delay(3);       //高电平 Delay(3)=1.5ms
        PWM=0;
        Delay(37);     //低电平  18.5ms
void three(void) //135度 子程序
        PWM=1;
        Delay(4);       //高电平 Delay(4)=2ms
        PWM=0;
        Delay(36);      //低电平 18ms
void four(void) //180度 子程序
        PWM=1;
        Delay(5);      //高电平 Delay(5)=2.5ms
        PWM=0;
        Delay(35);     //低电平 17.5ms
void main()  //主程序
    while(1)
         two();     //调用90度的子程序,实现舵机转动90度
//end
如果需要按键控制,可以通过改变主程序代码实现,如↓
void main()
while(1)
         if(P3_1==0)   //按键接P3^1口。如果按键按下
  /* Delay(20);   //10ms的按键消抖,可删,看需要添加。
if(P3_1==0)    */
             two();  //如果按键按下,调用舵机90度子程序,实现转动90度。
else         //否则
    zero();   //舵机为0度
PS:建议写代码时先写一个0度的程序,先确定舵机0度位置,方便确定舵机转动的方向和角度
关键词: 舵机     控制
2022-03-03 09:19:12     打赏
2022-03-03 09:40:33     打赏
好东西!谢谢楼主分享!
2022-03-10 22:01:53     打赏
谢谢了
2022-03-10 22:27:37     打赏
看看
2022-03-11 08:40:50     打赏
顶楼主,谢谢楼主无私分享!
2022-03-11 10:25:43     打赏
2022-03-11 23:53:47     打赏
学到了
2022-03-12 03:22:51     打赏
谢谢了
2022-03-12 06:50:03     打赏
十分感谢
共13条 1/2 1 2 跳转至
