多用电源插座
大家乍看这个标题,可能会心生疑虑,多用电源插座满大街有卖的,还需DIY吗?
看官莫急,暂且听我慢慢道来:我这里所说的“多用电源插座”,是在1977年初完成的,那时,市面上还真没有多用插座卖。前面所说的DIY“四管来复式收音机”与“6V硒堆整流稳压电源”先后于1976年底完成后,使用正常了,接下来就需要解决插座的问题。当时我们家的一间约20平方米的大房间,只有一盏白炽灯,一个黑壳电源插座,我们姊妹几个写作业、看书就共用一盏小台灯;父亲下班回家了想听听广播里的新闻,就把收音机音量开到很小,凑在收音机跟前听。一个插座不够用,过渡的办法就是由我把台灯的电源线与6V硒堆整流稳压电源的交流电源线并在一起,接入一个插头,长插在唯一的插座上,台灯和硒堆整流稳压电源分别有拨动开关控制。大家可能会说“在墙上再并一个插座不就可以了”,这样确实是可以的,但那时的我还没有这个胆量——带电作业、我所住的居民楼里十户人家共用一块电表和一个电闸、闸刀盖上有供电局查表员贴的带有大红圆印章的纸条,说这些就是告诉看官——我不能动那里,只能在家里插座后面想办法。
1977年三月,我招工回城,在长江航运管理局基建工程处当木工,常用的木工工具都有了,家里面也有一些木头边角料,而且我也不懒,喜欢动手和请教师傅,我想做什么师傅们很乐意支招,当我说想做电源插座时,师傅们都说那不难,先做个漂亮的木盒子,里面装上插座就可以了。在我们的工地上像这类“可移动的电源箱”比比皆是,按照这个指导意见,我利用休息在家里的时间做了一个小提盒,做好了一比划,觉得还是大了一点,家里桌上没那么大地方,于是我又做了一个简易的多用电源插座,可同时插入四个扁插头,或者是一个圆插头加两个扁插头(那时很少“倒八字”带接地的三脚插头),大小与一本小人书差不多(见图一)。
这个多用插座用一块尺寸如图的硬质木块,干燥后四面刨光,用砂纸打磨,然后用锯在中间图示的位置锯出两条直槽,嵌入两条用白铁皮做的(中间部分)“U”型簧片,并用木螺钉固定一端、另一端则卡在圆形插口里面;白铁皮比木块短约20mm,两端各缩进一点,防止露出导致触电或短路(见图二),电线就放在白铁皮的螺丝固定孔下面,然后再用绝缘胶布把多用插座的两端包严实,这个多用电源插座就完成了,而且一直使用了四、五年。
簧片从虚线处将“U”型簧片改成单层的,分别朝两边卷成大样图所示的样子。
