电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » Aigtek分享:电动汽车整车线束测试方案研究
共3条 1/1 1 跳转至页
2022-03-17 16:11:05     打赏
随着传统汽车的能源消耗和环境污染带来的一系列问题,电动汽车的发展越来越被重视,近几年来,电动汽车也有了飞快的发展。电动汽车在生产过程中会用到大量的线束,所以针对这一线束线缆测试问题,也需要有一定的测试解决方案。
电动汽车的线束线缆关系远远比传统的汽车更为复杂,对于少量的线束采用手工的方式就能够实现对线束的检测,但是面对复杂的电动汽车线束手工检测根本无法解决日常生产的需要,人工检测效率低下,线束线缆种类繁多,汽车本身线束数量也十分庞大,这就需要一种专门针对电工汽车线束线缆检测的仪器线束测试仪,要同时满足实现多点、多种类线束检测,操作方便简洁。基于window操作系统的网络自动化线束测试系统。
ATX-3000系列线束测试仪线束测试仪是专用于各种线缆,线束和排线品质及连接可靠性检验的多功能,自动化的线束线缆测试系统,设备可单机操作,亦可连接至电脑操作,基于模块化设计结构,四线制电阻测试,测试精度高。兼容智能化测试软件及大型数据库,帮助客户进行数据对比分析。每次开机系统自检,以确保测试系统准确、可靠运行。
线束测试仪主要测试功能特点:
1.导通测试功能:可快速测试出导线的通路、短路、断路、插针错位(线序关系)等故障状态;
2.绝缘测试功能:给被测线缆施加额定直流电压条件下,自动完成多点的绝缘测试,升压时间、测试时间均可人为设置,可快速测试任意不通两线间、任意线与壳体的绝缘电阻值;
3.耐压测试功能:给被测线束施加额定交流电压条件下,自动完成多点的耐压测试,升压时间、测试时间均可人为设置,可快速测试任意不通两线间、任意线与壳体的耐压漏电流值;
4.电阻测试功能:四线制高精度电阻测试;
5.采用先进的恒流法测试,大大减少了因外部干扰而引起的测量误差;
6.测试报告可生成Excel表格。
本文素材由西安安泰电子整理发布,如想了解更多实验方案,请持续关注安泰电子www.aigtek.com。Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
关键词: Aigtek     电动汽车     整车     线束
2022-03-17 16:35:15     打赏
CA-IF1051S-Q1/CA-IF1051VS-Q1为控制器局域网(CAN)收发器,符合ISO11898-2:2016和ISO 11898-5:2007物理层技术规范。该系列器件设计用于高速CAN FD网络,可支持高达5Mbps的传输速率。CAN总线端口提供高达±58V的故障保护,满足恶劣环境中的过压保护需求。接收器输入共模范围(CMR)高达±30V,远远超出ISO 11898规范要求的-2V至+7V,非常适合节点间存在较大地电位偏差的CAN总线网络。此外,CA-IF1051VS-Q1具有独立的逻辑供电电源引脚(VIO),可接受2.5V至5.5V供电范围,方便连接不同逻辑电平的CAN控制器,无需额外的电平转换器。
发送器提供显性状态超时检测,避免由于控制器错误或TXD输入故障而导致的总线闭锁。当TXD处于显性状态(低电平)的时间超出tDOM时,驱动器立即释放总线,使输出保持在隐性电平。此外,两款器件还提供静音模式控制(关闭发送器工作),满足CAN通信的基本需求。
 CA-IF1051S-Q1/CA-IF1051VS-Q1采用8引脚SOIC封装,两款器件均可工作在-55°C至+150°C结温范围。
2022-03-17 17:09:03     打赏
看看
共3条 1/1 1 跳转至页
