上一章确定了设计使用的IC,本章进入外置元器件的选型和常数计算。
输入电容器:C1
电容器C1连接于将输入AC电压桥式整流的输入线。
输入电容器的容量可将下表作为大致标准来决定。
输入电压(VAC) | Cin(uF) |
85-264 | 2×Pout(W) |
180-264 | 1×Pout(W) |
![输入电容器:C1](https://techclass.rohm.com.cn/upload/2016/06/A4_4_c1.gif)
该案例的输入电压范围为90VAC~264VAC,因此按照2×Pout计算。但是,这些是全波整流时的大致标准,故条件不同时或某些输入电压保持时间规格下需要进行调整。
Pout通过输出规格求得。输出为20V/0.2A,因此C1的电容如下。
Pout = 20V×0.2A = 4W
C1 = 2×4 = 8 ⇒ 10µF
接着来确定电容器的耐压。如电路图所示,输入、即该电容器需要最大输入电压被整流的电压VAC(max) 的1.41倍的电压。
264VAC 时
264V×1.41 = 372V ⇒ 400V以上
本案例的电路中,考虑到余量等选用450V的电容器。
VCC用电容器:C2
然后来确定VCC用的电容器C2。VCC用电容器用于稳定从输出生成的电源IC的VCC电压。
C2的电容量根据电源IC的技术规格推荐2.2µF以上。考虑到输出电压,选择50V/10µF。
另外,C2还起到决定给电时IC的启动时间的作用。关于C2的电容量和启动时间的关系,请参考技术规格中记载的下述图表。10µF时的启动时间大概为0.08sec。如果这个启动时间需要调整,还可以选择2.2μF以上的比如22µF等其他电容量。
![VCC用电容器:C2电路示意图](https://techclass.rohm.com.cn/upload/2016/06/A4_4_c2.gif)
![C2对IC启动时间影响的示意图](https://techclass.rohm.com.cn/upload/2016/06/A4_4_c2g.gif)
