电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » ADI » LTspice自带的ADA4895模型和ADA4895.cir模型存在差异
共7条 1/1 1 跳转至页
2022-03-20 18:20:33     打赏
如下图,对ADA4895进行噪声分析,左侧为LTspice的ADA4895模型(Vrms=0.633mV),右图为ADA4895.cir模型(Vrms=1.78mV),两者的噪声差异巨大
其中右图与最后一张(与TI pspice仿真的结果相近Vrms=1.74mV),同时也发现ADA4895.cir模型( 1nV/sqrt(Hz)和1.6pA/sqrt(Hz) )比 THS3001( 1.6nV/sqrt(Hz)和12pA/sqrt(Hz) )噪声还大
想向ADI确认下是否是ADA4895.cir模型有问题?还是该模型与LTspice的ADA4895模型有细微偏差?具体以哪个为准,谢谢
2022-03-20 18:21:01     打赏
Website上的模型一般为早期的模型文件,LTspice中的模型会根据用户反馈不断的做模型的更新和迭代,所以相对LTspice的模型更加准确,你可以打开LTspice->Help->Show change log,可以看到每次LTspice的更新内容。
如下图所示,我查找到,ADA4895模型在2021年11月19日 基于新架构做了模型的更新,改善了精度和收敛性。
2022-03-20 18:46:50     打赏
2022-03-20 18:54:12     打赏
2022-03-20 18:58:51     打赏
2022-03-20 19:02:24     打赏
感谢楼主分享
2022-03-20 19:08:01     打赏
共7条 1/1 1 跳转至页
