电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » PMDE封装的外形和内部结构
共7条 1/1 1 跳转至页
PMDE封装的外形和内部结构
2022-03-20 19:26:12     打赏
PMDE与PMDU封装:外形比较 下面是PMDE和PMDU的外形比较图。新封装PMDE与传统的PMDU封装相比,安装面积削减了约40%,尽管如此,通过将背电极面积增加1.5倍左右,还是确保了与PMDU同等的封装容许损耗,而且实装强度也提高了约1.4倍。
従来パッケージPMDUと新パッケージPMDEの外形比較 传统封装PMDU与新封装PMDE的外形比较
PMDE与PMDU封装:内部结构和散热路径的比较 与传统的PMDU封装不同,新封装PMDE对于元件与引线框架之间的电气连接并未使用金属丝,而是采用了将元件直接夹在引线框架之间“无线结构”。这种结构消除了由浪涌电流导致断线的风险,从而实现了出色的浪涌电流耐受性(IFSM)。在后述的SBD产品阵容中,IFSM为20~30A,保证了非常大的值。下面是PMDE与PMDU内部结构和散热路径的比较。
PMDEとPMDUの内部構造と放熱経路の比較 PMDE与PMDU内部结构和散热路径的比较
在PMDU的情况下,PMDU的大部分下表面被模塑树脂覆盖,因此阴极侧的散热主要通过引线框架的横向热传导来进行。而PMDE的结构,通过大面积暴露底部电极,能够直接有效地将热量散发到电路板上。综上所述,PMDE的设计使得封装的容许损耗不会因小型化而降低。
关键要点:
・PMDE与PMDU相比实际安装面积减少了约40%,还确保了同等的封装容许损耗,且安装强度提高了1.4倍。 ・无线结构消除了浪涌电流导致断线的风险,因此实现了出色的浪涌电流耐受能力(IFSM)。 ・PMDE的结构通过大面积暴露底部电极,能够直接有效地将热量散发到电路板上。
关键词: PMDE封装     外形     内部     结构
2022-03-20 20:38:23     打赏
2022-03-20 20:42:07     打赏
2022-03-20 20:48:59     打赏
学习学习
2022-03-20 20:53:33     打赏
学习学习
2022-03-20 21:04:19     打赏
2022-03-20 21:04:08     打赏
学习
共7条 1/1 1 跳转至页
