电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【罗姆BD9G500EFJ-EVK-001】试用心得
共9条 1/1 1 跳转至页
2022-03-21 16:25:02   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
一、开箱
感觉大公司就是不一样,包装都是如此用心,看到就让人心动不己。
关键词: 罗姆     BD9G500EFJ-EVK-001
2022-03-21 16:25:15   被打赏 100 分(兑奖)     打赏
二、性能测试
1、空载:输出空载电压非常稳定,但静态电流不理想:3.658mA,不适合做电池供电的产品,但在关使能状态下静态电流很好:0.7uA。
2、转换效率:很高,尤其是在小功率时都在95%以上,大功率都在90%以上,但如果把输出电容减小或换普通电感,效果就差很远。
3、保护:三种保护:低压、使能、限功,缺点是:保护无滞回,在输入电压不稳时造成输出电压也不稳。
4、最大优点:在输入限功率时,输入电压不变,降低输出电压,保证降低输出功率,这样能适应输入功率变化的源,如太阳能和风能。
5、如果减小输出电容,输出带负载能力降低,纹波增大,不适合减小产品体积。
6、使用的电感太好,换成普通电感效果就差了很远,成本高了很多。
7、输出最大功率时,芯片测试很高,不知道能不能长时间带满载,尤其是在低输入电压下,温度是最高的。
8、不适合做低成本、小体积通用产品上。
2022-03-21 21:15:46     打赏
学习
2022-03-22 00:13:37     打赏
很实用了。
2022-03-22 00:45:32     打赏
2022-03-22 02:03:51     打赏
感谢楼主分享
2022-03-22 06:09:46     打赏
感谢
2022-03-22 07:25:10     打赏
学习学习
2022-03-22 08:00:38     打赏
感谢楼主的分享
共9条 1/1 1 跳转至页
