电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 迅为国产嵌入式开发板开源平台选型
共4条 1/1 1 跳转至页
迅为国产嵌入式开发板开源平台选型
2022-03-22 14:24:52     打赏
迅为龙芯开发板是北京迅为电子推出的一款基于国产 CPU 龙芯 2K1000 开发板。采用核心板+底板 的方式,迅为龙芯 LS2K1000 开发板硬件资源非常丰富, 几乎将芯片的所有资源都扩展引出到底板上了,底板 提供了丰富的外设接口, 并充分考虑了人性化设计, 整体显得十分高端大气。迅为龙芯开发板不光是一个开发平台,更是一个小型迷你计算机,我们可以跟方便的在上面进行开发学习,甚至是直接编译程序。
迅为iTOP-3399 开发板平台均由核心板和底板构成,核心板的主要芯片有 CPU,内存,EMMC,电源管理, EEPROM 等,并且核心板兼容同一底板,使用我们的核心板以及操作系统,您只需要根据您的业务需求来开 发自己的底板和应用程序即可,让您从复杂的平台搭建的环境中脱离,加速您产品上线的时间。
核心板采用 10 层 PCB 沉金工艺,紧凑精致,通过了苛刻的 EMI 测试,扩展引脚多大 320 多个,连接方 式有连接器方式,符合大部分应用场景,并且核心板连接方式均经过大批量检验,更优的排列给您更放心 的连接性能。
迅为iTOP-RK3568开发板是瑞芯微 RK3568 芯片,采用 22nm 制程工艺,集成 4 核 arm 架构 A55 处理器和 Mali G52 2EE 图形处理器,支持 4K 解码和 1080P 编码。RK3568 支持 SATA/PCIE/USB3.0 等各类型外围接口,内置独立的 NPU,可用于轻量级人工智能应用。RK3568 支持安卓 11 和 linux 系统,主要面向物联网网关、NVR 存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉 OK、云终端、车载中控等行业定制市场。
参数
龙芯中科
瑞芯微
型号
iTOP-2K1000开发板
iTOP- RK3399开发板
iTOP- RK3568开发板
CPU
2K1000
RK3399
RK3568
核数
双核处理器
双核Cortex-A72
四核Cortex-A53
四核 Cortex-A55
主频
800MHz-1GHz
2.0GHz
2.0GHz
内存
2GB DDR3
2GB 双通道DDR3
4GB可选
2GB
存储
512M NAND
16GB EMMC
16GB EMMC
电源管理
动态电源管理
官方推荐RK808芯片
RK809,支持动态调频等
GPU
片内集成 GPU
支持 OpenGL ES2.0, OpenGL ES 1.1 n 支持 OpenVG
Mali-T860 GPU,
支持 OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL
支持 AFBC(帧缓冲压缩)
ARM G52 2EE
支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1
内嵌高性能2D加速硬件
NPU
无
无
支持NPU,0.8T算力,
支持深度学习框架:Tensorflow,
TF-lite,Pytorch,Caffe,ONNX,MXNet,Keras,Darknet
系统支持
Busybox系统
Buiroot系统
Loognix系统
QT5.12系统
Android8.1系统Ubuntu16.04系统
Debian9系统
Android11系统
buildroot+QT系统
yocto系统
Debian系统
Ubuntu20系统
多媒体
支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码
1080P 多格式视频解码
支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码
支持1080P 60fps H.265/H.264视频编码
支持8M ISP,支持HDR
显示
支持双路 DVO 显示,RGB,
双 VOP 显示
分辨率分别支持 4096x2160 及 2560x1600
支持双通道 MIPI-DSI
显示支持:eDP 1.3
HDMI 2.0a 支持 4K 60Hz 显示
RGB, LVDS/MIPI DSI, HDMI, eDp, Eink
应用范围
广泛应用于工控、轨道交通、电力、能源等领域,经过大量项目验证,是嵌入式领域一颗新星。拥有完全自主知识产权,供货稳定,也是龙芯中科面向嵌入式开发的主推产品。
可广泛用于人脸识别设备、无人机、机器人、游戏终端、广告机/一体机、金融POS类、车载控制业、云端服务、VOIP视频会议系统、医疗类、安防/监控/警务、工控类、IoT物联网领域、VR等近百行业应用产品。
主要面向物联网网关、NVR存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉OK、云终端、车载中控等行业。
HDMI接口
无
1路 HDMI2.0输出接口
1路 HDMI2.0输出接口
Type-C
无
1路 Type-C USB3.0接口,兼容OTG功能
无
USB HOST
4路USB2.0
4路 USB2.0接口
2路USB2.0,带有集成PHY
USB3.0
无
1路
1路USB3.0 OTG
1路USB HOST3.0
网口
2 路10M/100M/1000M自适应以太网
1路千兆以太网(10/100/1000Mbps)
2路千兆以太网口
串口
2路串口
2路RS232串口
2路TTL-UART串口
1路232-UART
4G/5G模块
4G全网通
4G全网通
5G全网通
4G全网通
5G全网通
GPS模块
支持
支持
无
WIFI/BT
板载WIFI、蓝牙二合一模块
双频2.4G/5G WIFI、Bluetooth4.1二合一模块
WIFI、蓝牙二合一模块
SPDIF
无
光纤输出接口
无
PCIE
Mini PCIE2.0单通道
PCIE M.2
PCIE3.0接口
固态硬盘接口
1路
1路
1路
RS485
1路
无
1路
CAN
2路
无
1路
2022-03-22 15:20:44     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-03-25 10:45:14     打赏
能不能分享点智能路灯开发
2022-03-25 10:54:42     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
