电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电池管理系统你了解多少?
电池管理系统你了解多少?
2022-03-22 14:56:49     打赏
电池管理系统(BMS)是一个电子系统或电路,监测充电,放电,温度和其他影响电池或电池组状态的因素。它用于监视和维护电池的健康状况和容量。今天的 BMS 设备是先进的,经常会提供弹出式通知,就像你在笔记本电脑或智能手机上经历的那样。这些系统至少应提供:
  • 电池寿命和整体健康状况(健康状况)
  • 温度和状态监测(安全操作区)
  • 电压监视(充电状态)
  • 充电时间
电池管理系统也可能根据应用程序提供额外的特性。例如,在电动汽车中,一个 BTS 显示器可以报告在下一次充电前车辆可以安全行驶多少英里或公里。在本文中,我们将了解电池管理系统如何工作,包括如何计算和监视电池寿命。由 BMS 提供的笔记本电脑需要充电前电池寿命的典型指示。了解 BMS 电池管理系统可以预测电池的健康状况和容量,其总体目标是准确地显示剩余的使用时间。它还经常监控电池的充电和放电。一般来说,BMS 从电池接收输入信号,监控信号,在算法中处理,然后生成输出信号。输出数据包括变化状态(SOC)、健康状态(SOH)以及故障和状态信号。BMS 可以用于单个电池或多个电池组。下面的电路显示三个单元串联在一起,BMS 测量总电压,以及每个单元的电压。它还通过分流电流或霍尔效应传感器监测电流。
还有金属氧化物半导体场效应晶体管(mosfet) ,如充电或放电控制场效应****(CFETs 和 dfet) ,提供集成的充电和放电能力。这些 mosfet 提供了额外的安全优势,在故障条件下终止充电或负载。在这种情况下,充电器和负载连接到“通信”安全操作区一个 BMS 提供安全和可靠的电池使用。例如,它可以保护电池免受过高或过低的温度条件,免受过充或过放电。工作温度和工作电压应该始终在安全工作区域(SOA)内,如下面的电压与温度曲线图所示。图中的数值应该始终跟随 BMS 制造商的数据表,因为不同的系统是可用的。
如果电池的温度超过 SOA 由于过热或过热的条件,这是一个超温条件。它被认为是危险的,因为它可以融化电池和电路。一个塑料电池盒通常会在华氏200度左右开始软化,在华氏300度以上开始融化。在极端情况下,电池也可能熔化或爆炸。就像高温会加速化学反应一样,低温也会减慢化学反应的速度。低温状态可能由低温或冰冻温度引起,这也可能影响电池及其提供电力的能力。如果电压超过其理想状态极限,并且超过 SOA,那么就是过充电,这会损坏电池,使其失去功能。当电压下降到其状态极限以下时,就被认为是欠充电。这四种情况都可能损坏电池,或者有危险。一个可靠的 BMS 监视电路中的每个单元,并提供保护,如果电池的充电超过任何理想状态,则终止电池的充电。健康状态健康状态(SOH)是指电池与其理想状态相比的容量或电流状态。SOH 帮助确定可用或剩余电池寿命的百分比。在下图中,电池的容量随着充电或放电循环而减少。如何确定 SOH?随着电池寿命的延长,电池的阻抗、电导等参数会发生变化,这些参数可以用来确定电池的 SOH。当这些参数增加时,电池的性能随着温度的升高而降低。阻抗是测量电路在施加电压时对电流的阻抗。电导是物体导电的程度,计算方法是电流的比率。为了测量 SOH,需要记录初始阻抗或电导,这通常在制造商的数据表中提供。为了测试电池的阻抗或电导,在电池上施加一个已知频率和振幅为“ e”的小交流电压,并测量相应流动的同相交流电流“ i”。阻抗为 z = e/i (“ e”是电池上的交流电压,“ i”是流过电池的交流电流)电导为 c = i/e比如说..。E = 0.0024 v,i = 0.0033 a       z = 0.0024/0.0033 = 0.072欧姆阻抗和电导呈反比关系,阻抗增大,电导减小。现在,假设我们接收到一个测量70毫欧姆的阻抗,但是,一开始,它是50毫欧姆。阻抗百分比 = (电流阻抗/初始阻抗) x100= (70/50) x100增加阻抗百分比 = 阻抗百分比 -100= 140-100 = 40%阻抗增加了40% 。现在,让我们计算 SOH。该电池的初始容量为1000mah,阻抗增加了40% 。容量损失 = (阻抗百分比/100) x 总初始容量= (40/100) x1000 = 400mAh初始容量损失总额温度也可以通过阻抗百分比来测量,假设初始百分比是40摄氏度。电流温度 = (阻抗百分比/100) x 初始温度 + 初始温度= (40/100) x40 + 40= 56 C在这种情况下,随着阻抗的增加,电池的温度也会增加,如下图所示。
荷电状态荷电状态(SOC)表示电池中剩余的电量或能量,并用电池剩余容量超过电池总容量的值来计算。电荷状态可以用百分比表示如下..。SOC 百分比 = (SOH/总容量) x100虽然这个公式提供了 SOC 的百分比,但它并不完全准确,因为它没有考虑到电池的总容量会随着时间的推移而减少这一事实。最终,电池将无法实现100% 的充电。因此,公式中的总容量就是 SOH 值。如果最初的电池容量是1000mah,而 SOH 现在是500mah,剩余容量是300mah,那么..有机碳百分比 = (300/500) x100 = 60%SOC 是如何确定的?确定充电状态最简单的方法是测量电池的充放电电压。然而,这并不是测量电池容量的理想方法,因为电池没有一个线性的充电或放电曲线。所以,并不是每一个读数都能被准确地表达出来。例如,考虑一下下面图表中的锂离子电池的充电和放电曲线。充电和放电电压逐渐改变电池的状态,直到最终放电保持稳定。测量电池容量的理想方法是通过库仑计数,测量随时间变化的输入和输出电流。它计算了一段时间内的放电电流,如果充电电流是相同的方式,则从值中减去它。总容量-(放电电流-充电电流)根据电池测量系统的不同,有几种不同的方法可用来测量电流中的放电或充电。这里有一些:电流分流器: 分流器是一个低欧姆电阻器,用于测量电流,通常,当电流超过测量装置的范围时。整个电流流过分流器并产生一个电压降,然后进行测量。这种方法有一个轻微的功率损失跨电阻和加热电池。霍尔效应: 当器件置于磁场中时,该传感器测量器件电压的变化。它消除了电流分流器典型的功率损耗问题,但成本昂贵,无法承受大电流。巨磁阻效应(GMR) : 这些传感器用作磁场探测器,比霍尔效应传感器更灵敏(也更昂贵)。它们非常精确。库仑计数: 如前所述,库仑涉及测量流入或流出电池的电流量。下面是一个图表,描绘了在不同时间测量的电流,以确定总放电电流相对于时间。库仑测量是相当复杂的,但可以由单片机完成。
2022-03-22 15:20:44     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
