半导体放电管,是一种过压保护器件,是利用晶闸管原理制成的,依靠PN结的击穿电流触发器件导通放电,可以流过很大的浪涌电流或脉冲电流。那么半导体放电管的工作原理是什么,还有很多人不清楚。
半导体放电管也称固态放电管是一种PNP元件,当外加电压低于断态电压时,器件处于断开状态;当电压超过它的断态峰值电压时,半导体放电管会将瞬态电压箝制到元件的转折电压内;电压继续增大时,半导体放电管由于负阻效应进入导通状态,这时近乎短路;当外加电压恢复正常,电流能很快下降并低于维持电流,元件自动复位并恢复到高阻抗状态。
是基于可控硅的原理和结构的一种二端负阻器件,用于保护敏感易损的集成电路,使之免遭雷电和突波的冲击而造成的损坏。它采用了先进的气力注入技术,具有精确导通、快速响应、浪涌吸收组能力强、可靠性高等特点;广泛应用于通讯交换设备中的程控交换机、电话机、传真机、配线架、XDSL、通讯接口、通讯****设备等一切需要防雷保护的领域,以保护其内部的IC免受瞬间过电压的冲击和破坏。
半导体放电管特性参数:
①断态电压VRM与漏电流IRM:断态电压VRM表示半导体过压保护器不导通的最高电压,在这个电压下只有很小的漏电流IRM。
②击穿电压VBR:通过规定的测试电流IR(一般为1mA)时的电压,这是表示半导体过压保护器开始导通的标志电压。
③转折电压VBO与转折电流IBO:当电压升高达到转折电压VBO时,半导体过压保护器完全导通,呈现很小的阻抗,两端电压VT立即下降到一个很低的数值(一般为5V左右)。
④峰值脉冲电流IPP:半导体过压保护器能承受的最大脉冲电流。
⑤维持电流IH:半导体过压保护器继续保持导通状态的最小电流。 一旦流过它的电流小于维持电流IH,它就恢复到截止状态。
⑥静态电容C:半导体过压保护器在静态时的电容值。
共3条
半导体放电管工作原理
关键词: 半导体 放电
共3条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
