编辑-Z
MB10F是在MB10S系列基础上根据用户需求开发生产的新型号。从参数功能上看,MB10F就像是瘦身成功的MB10S,那么哪个比较好?
ASEMI整流桥MB10S和MB10F详细对比:
整流桥MB10S和MB10F的电气参数相同:正向电流(Io)为1A,反向电压为1000V,正向电压(VF)为1.0V,采用GPP芯片材料,其中有4个芯片,芯片尺寸为46MIL,其浪涌电流Ifsm为30A,漏电流(Ir)为5uA,工作温度为-40~+150℃,恢复时间(Trr)为500ns,有4条引线在里面。
MB10S和MB10F详细外观尺寸对比:
MB10S的脚间距2.5mm,全长4.7mm,高2.5mm,厚1.1mm,本体宽4.0mm,脚厚0.25mm。
MB10F的脚间距2.5mm,全长4.7mm,高1.5mm,厚0.6mm,本体宽4.0mm,脚厚0.25mm。
对比两者后,我们可以看出两者的区别:MB10S桥堆的高度为2.5mm,MB10F的高度为1.5mm。 MB10S的厚度是1.1mm,MB10F的厚度是0.6mm,所以得出两个整流桥的参数是一样的,但是MB10F比MB10S更薄更小,比较合适适用于对整流桥尺寸要求较高的产品。
那么MB10S和MB10F哪个好?MB10F相比于MB10S的特点是外形精致轻薄,机身长度为4.7mm,高度为1.5mm,产品厚度仅为0.6mm;产品采用激光打标,感觉产品清晰直观。为方便用户,MB10F为贴片设计,采用高纯度无氧铜引脚,导电性强,镀层厚,有效防止铜芯氧化。
MB10F娇小的工艺设计保证了原有大芯片的使用效率,适合MB10S产品生产更新换代要求。 MB10F广泛应用于各类LED灯、苹果充电器、小功率开关电源等。在这个越来越崇尚精简的时代,MB10F充分适应工业发展的需要,为客户提供新的动力。
