頻率改变(frequencyvariation):通常就是指UPS电源市电頻率的变化超过3Hz以上,这根本原因是应急柴油发电机的不稳定运行,或由頻率不稳定的电源配电设备而导致。
工作电压过低(brownout):指市电电压有效值低于额定电压,并且持续长期,其产生原因包括:机器设备运作和应用、主电缆变换、运作大中小型电动机、线路负荷等。
市电终断(powerfai1):指UPS电源市电终断并且持续至少2个周期到数小时的情况,其产生原因有:线路上的断路器跳闸、市电供应中断、电力网常见问题等。
SNMP:是简易网络安全管理合同书(SimpleNetworkManagementProtocol)的英文简写。其现实意义就是让计算机暨外围设备可以不通过计算机而马上接好互联网技术,并让软件系统开展管理方案。高級UPS电源通常具有可选购的SNMP网络管理方法插孔,可让该UPS电源很容易得连上去互联网技术。
IGBT:是InsulatedGateBipolarTransistor的英文简写。IGBT是一种功率晶体,运用该类晶体设计方案之UPS电源可有效提升产品高效率,使电源质量好、效率高、热损耗少、噪音低、身形小与产品使用期限长等各种各样优点。
隔离变压仪:是指实验室仪器与一般UPS电源搭配运用时,常因电器设备特性之零地工作电压原因,而造成实验室仪器*或操作失误等问题。为避免此类情况之导致,一些高級UPS电源即针对此问题,设计方案提供隔离变压仪设计方案之UPS电源,经尤其设计方案互相配合,就可以使导出的零地工作电压小于1伏而避免以上问题造成,除此之外,更具有噪声滤除等功效。
UPS电源常见的6个名词术语
关键词: UPS 不间断电源
