常用的DC-DC转换器有两种类型:电容储能电荷泵(Charge Pump)和电感储能DC-DC转换器。
电荷泵
电荷泵为容性储能DC-DC产品,可以进行升压,也可以作为降压使用,还可以进行反压输出。
电荷泵消除了电感器和变压器所带有的磁场和电磁干扰。
工作原理
电荷泵是通过外部一个快速充电电容(Flying Capacitor),内部以一定的频率进行开关,对电
容进行充电,并且和输入电压一起,进行升压(或者降压)转换,最后以恒压输出。以升压型为
例,首先上图中S1、S4导通,S2、S3截止,输入电源对C1充电到电压V;然后断开S1、S4,导
通S2、S3,C1的电荷传送到C2,再叠加输入电压,输出电压2V ,从而实现倍压输出。
电荷泵应用
在我们的设计中,电荷泵经常被用作白光LED驱动,一般在手机中应用于并联LCD背光驱动芯片。
而串联背光驱动芯片则应选择电感式的DC/DC,因为它对电压要求较高。
电荷泵要点
选用电荷泵时考虑以下几个要素:
· 转换效率要高
· 静态电流要小,可以更省电;
· 输入电压要低,尽可能利用电池的潜能;
· 噪音要小,对手机的整体电路无干扰;
· 功能集成度要高,提高单位面积的使用效率,使手机设计的更小巧;
· 足够的输出调整能力,电荷泵不会因工作在满负荷状态而发烫;
· 封装尺寸小是手持产品普遍要求;成本低,包括周边电路少占PCB板面积小,走线少而简单;
· 具有关闭控制端,可在长时间待机状态下关闭电荷泵,使供电电流消耗近乎为0。
电感式
它是通过电感不断的储能/放电,最后达到稳定电压/电流输出的转换器。根据输出电压与输入电压
的高低比较,可以分为boost(输出电压远高于输入电压)、buck(输出电压低于输入电压)及Buck-Boost,
它们的拓扑结构不同。
工作原理
下图降压转换器最基本的电路:是利用MOSFET开关闭合时在电感器中储能,并产生电流。当开关断
开时,贮存的电感器能量通过二极管输出给负载。 输出电压值与占空比(开关开启时间与整个开关周期
之间的比 )有关。
下图升压转换器最基本的电路:是利用MOSFET开关闭合时在电感器中储能,并产生电流。当开关断
开时,贮存的电感器能量叠加输入电压通过二极管输出给负载,实现大于输入电压的输出, 输出电压
值与占空比(开关开启时间与整个开关周期之间的比)有关。
下图升降压转换器最基本的电路:升降压转换器是升压DC-DC与降压DC-DC结合;输入电压低于输出
电压,执行升压动作;输入电压高于输出电压,执行降压动作。
电感储能DC-DC转换器根据需求可采用三类控制类型:
1)PWM(脉冲宽度调制方式):开关脉冲的频率一定,通过改变脉冲输出宽度,使输出电压达到稳定。
&nBSP; PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。
2)PFM(脉冲频率调制方式):开关脉冲宽度一定,通过改变脉冲输出的频率,使输出电压达到稳定。
PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。
3)同时使用PFM和PWM这两种不同调制方式,PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,
且在重负载时自动转换到PWM控制。
转载自-和讯康科技官网
共8条
DC-DC转换器分类-和讯康讲堂
只看楼主 1楼
关键词: DC-DC 转换器 和讯康
共8条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
