电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 使用评估板进行性能评估:测量方法和结果
共4条 1/1 1 跳转至页
使用评估板进行性能评估:测量方法和结果
2022-04-16 19:42:02     打赏
本项显示,使用前项确认的电路和安装基板、完成设计目标进行评估的测量方法和测量结果。
安装基板实际上是名为“BM2P014”的电源IC评估用基板,同时也对外销售。
本表和前项所示的相同,都是本次设计目标。
参数MinTyp.Max单位条件输入电压无负载时输入功率输出电压输出电流输出纹波电压效率
90–264VAC–
––50mW输入:100VAC/230VAC
11.41212.6V–
1.5––A–
––100mV带宽20MHz
80––%输出:12V/1.5A
测量记载的某参数。以下为测量方法及条件和使用的测量器。此外,也标示测量要点。
参数条件测量仪器输入电压输入电流输入功率输出电压输出电流输出纹波电压效率
通过升降压变压器施加90VAC、100VAC、230VAC、264VAC电压表(AC)、功率计
在各输入电压、输出负载电流时测量钳形电流表、功率计
测量输入功率电压表(AC)、功率计
钳形电流表(AC)
在各输入电压、输出负载电流时测量电压表(DC)
通过可变负载装置等0A~1.5A电流表(DC)
通过示波器观察波形示波器
根据上述测量结果计算输出功率÷输入电压(%)
20A_graf01
参数如表格所示,基本上分成电压和电流。只要万用表和功率计,就能简单完成测量。交流的测量还是功率计较为方便。当然,也可以使用钳形电流表。
输出纹波电压利用指示波器观察输出波形。输出纹波必须知道峰值电压,必须用示波器观察。
为进行条件设定所需要的是,作为输入可从100VAC产生90VAC~264VAC的升降压变压器以及设定输出的负载电流的可变负载装置。
注意事项要处理高电压。输入电压可处理最大264VAC。此外,1次侧的整流电压为372VDC。不用说,这些都会影响到生命安危。亟需注意短路和接触状况,务必采取安全对策后再进行测量。
以下所示为实测值。
20A_graf02
通过最低输入电压、公称输入电压、最大输入电压,按照从零到10mA、100mA、500mA、1A、1.5A等6个条件测量负载电流。效率通过计算求出。圈起来的数值代表符合设计目标。
输出纹波电压有以下的波形。示波器的探针,如果以带标准的夹钳的接地线接地的话,波形可能就会出现实际上不存在散乱或峰波。最好使用直接插入探针的专用连接器,但也可以像照片一样,在测量时尽可能缩短接地线也能有效测量。20A_graf03
接下来,总结测量结果。
参数MinTyp.Max単位结果输入电压无负载时输入功率输出电压输出电流输出纹波电压效率 @1.5A
90–264VAC在此范围内能正常工作
––50mW输入100VAC时:32mW
输入230VAC时:36mW
11.41212.6V最低:12.08V
最大:12.09V
1.5––A1.5A能正常工作
––100mV74.0mVp-p
80––%最小:83.8%
最大:84.4%
结果符合各参数的最大值、最小值,也达成设计目标。当然,使用电路、部件、基板都是评估用的,并加以调整、修正,以达成设计目标。在实际进行设计时,将出现无法符合目标的项目。
因为本作业主要目的在于调试,用来找出问题点,并进行处置、解决发生原因。
测量时除了符合设定条件,例如将输入限制在90VAC~264VAC范围内以外,也应该考虑部件的余量,在较为严格的条件下进行测量,确认状况如何。此时如果是90VAC~264VAC,因为余量为±10%,则放大范围至±15%左右确认看看。
或许“±10%状况良好,但±11%的时候突然无法工作了”也说不定。对此,在未设定余量就进行判断的话,通常都必须重新审视。
如果,将本设计目标值作为电源的保证值,就必须先决定好余量为何,并另行制定基准。
关键词: 使用     评估     进行     性能     评估     测量     方法     结果
2022-04-16 20:21:11     打赏
学习
2022-04-16 23:31:39     打赏
非常感谢分享
2022-04-16 23:42:40     打赏
分析的很到位
共4条 1/1 1 跳转至页
