电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电感的DCR带来的传导损耗
共9条 1/1 1 跳转至页
电感的DCR带来的传导损耗
2022-04-20 18:19:21     打赏
本文是各损耗发生部分的最后一篇,将探讨输出电感DCR相关的损耗,即下图中浅蓝色的“PCOIL”所示的部分。
电路示例图
电感的DCR带来的传导损耗
电感的DCR(即直流电阻)是线圈的电阻。所以,只是因流过电感的电流和DCR而产生损耗。损耗发生的位置也只是电感本身。所流过的电流基本上是输出电流Io。Io可根据电感电流IL求得。
电感的DCR带来的传导损耗电路图及波形
无需赘述,需要根据欧姆定律计算。
下一篇文章计划探讨整体的损耗。
关键词: 电感DCR     带来     传导     损耗
2022-04-20 18:33:02     打赏
2022-04-20 18:34:24     打赏
2022-04-20 18:36:57     打赏
干货
2022-04-20 18:40:14     打赏
2022-04-20 18:45:47     打赏
干货
2022-04-20 21:18:37     打赏
学习
2022-04-20 22:38:54     打赏
非常感谢您的分享
2022-04-20 23:06:23     打赏
总结的还是不错的
共9条 1/1 1 跳转至页
