高速线缆DAC是支持高速数据传输的固定组件,其使用小型连接器模块作为电缆一端上的光收发器。凭借成本优势和节能优势,广泛应用于短距离应用的数据中心。高速线缆DAC分有不同的封装和速率:10G SFP+ DAC、25G SFP28 DAC、40G/56G QSFP+ DAC、100G QSFP28 DAC、200G QSFP56 DAC等。本期文章易天光通信(ETU-LINK)将为大家介绍56G QSFP+ DAC无源高速线缆。
在正式介绍56G QSFP+ DAC无源高速线缆之前,先来看看QSFP+ DAC高速线缆。QSFP+ DAC高速线缆分为有源和无源两种类型,其中无源QSFP+ DAC高速线缆没有驱动芯片,因此无需电能驱动即可传输信号,而且在传输的过程中不会对信号进行放大或均衡等调节。通常来说,无源QSFP+ DAC高速线缆的最大传输距离是7米,而有源QSFP+ DAC高速线缆拥有可以进行信号调理的驱动芯片,因此它的传输距离稍远,大约可传输10米甚至更长,主要分为40G QSFP+ DAC有源高速线缆、40G QSFP+ DAC无源高速线缆、40G QSFP+转4x10G SFP+DAC 无源高速线缆和56G QSFP+ DAC无源高速线缆四大类。
56G QSFP+ DAC无源高速线缆是两端都带有QSFP+连接器的高速双轴电缆,主要采用镀银导体、物理发泡聚烯烃材料的绝缘芯线以及线对屏蔽或总屏蔽的方式。铜缆常规长度1-7米,铜缆线规(指铜缆直径)从30到24 AWG可供选择,线规越大,导线经过孔的等级越高,导线的直径就越小,因此越长的DAC高速线缆的线规越小,可以有效减少信号传输时的损耗。每个通道都能够以高达14.3125Gb/s的速率传输数据,支持总共56Gb/s的汇总速率,传输距离达7米,支持商业级工作温度0-70摄氏度,3.3V工作电压,符合SFF-8436和ROHS规范。
56G QSFP+ DAC无源高速线缆应用于56G InfiniBand SDR/ DDR / QDR和FDR互连、HPC互连,在56G网络应用场景中具有成本效益高,低损耗的铜缆解决方案。以上就是本期易天光通信(ETU-LINK)介绍56G QSFP+ DAC无源高速线缆的全部内容,更多相关资讯,敬请关注!
