飞秒光纤光栅阵列(多点)温度传感器
飞秒光纤光栅阵列(多点)温度传感系统是可用于铝电解槽在线温度监测的光纤传感系统。此系统包括光纤解调设备,及若干条分布在铝电解槽的阴极钢棒阴极点、槽底板、散热孔等各监测位置的飞秒光纤光栅阵列(多点)温度传感器,每套系统可同时在线监测112至450个温度测点的实时数据。传感器通过金属毛细管及绝缘材料整体封装,串行部署在监测位置,实时将各点反射信号传回光纤解调设备进行温度信号解调;阵列(多点)温度传感器集成度高,一体封装易部署,长度及测点位置可任意定制。此新型光纤传感系统实现了在诸如铝电解槽这类高温、大电流、强磁场等极端工况下的温度场监测,点数密集、实时准确、在线测量,测量精度高、耐环境适应性好。
一、产品特性
抗辐射;
耐高温至1000℃的极端稳定性;
抗电磁干扰;
高度灵活的写入技术,允许客户按需定制传感器;
公里级长距传感阵列,相邻两传感器间距可短至毫米;
全球领先的自动化制造技术,性价比高极高。
二、应用范围
海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备(包含植入,高温焊接);
极强辐射,核反应堆,聚变装置,核废料容器,同步辐射装置,FEL;
发动机,燃气轮机,汽轮机,煤炭气液化(高温,高压,反应性腐蚀气体);
天然气石油勘产(高温,高压,高浓度氢气,水汽);
高电压大电流环境下传感(绝缘,可靠性要求);
微波和激光消融手术(高功率瞬时温度冲击);
其他特种工业应用及极端工况下的应用。
三、产品参数
四、应用实例
