电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » XC158系列高可靠密封线簧连接器
共9条 1/1 1 跳转至页
XC158系列高可靠密封线簧连接器
2022-05-05 16:44:25     打赏
XC158 系列高可靠密封线簧连接器
---------产品简介---------
.符合国军标 GJB2889
.适用于浸水、潮湿等恶劣环境下的设备与电缆或电缆与电缆之间的电气连接
.双曲面线簧插孔使连接器插拔柔和,连接可靠
.卡口式快速连接系统,锁紧牢靠,抗振耐冲
.防水功能,连接器插合后可耐1m 水深
.防斜插功能,有效保护插针不被壳体碰伤
.五种键位角度定位实现盲插和防错插功能
.强耐环境性能,铝合金材质耐盐雾性能达 200 小时,不锈钢材质耐盐雾性能达 1000小时
.Φ0.635~ Φ 12mm 共 10 种接触件规格,满足不同需求
.插头插座既可装针,也可装孔
.插头插座端接方式为焊接
.插头插座壳体尾部均设计有防转端齿
. “腰形”安装孔,使插座安装有更大的兼容性
.执行企业标准: Q / 21EJ107O
---------产品使用---------
.该系列不锈钢产品适用于舱外耐受长期盐雾环境的场合;铝合金产品建议在舱内使用,如铝合金产品用于盐雾较恶劣的环境,建议每年检查壳体表面状态,出现盐雾腐蚀现象尽快更换产品
.产品在对插到位且线缆(成缆)采用防水附件夹紧的情况下,可浸入 1m 水深2h 不会有水浸人
.产品如在未插合情况下需要淋雨或短时浸水,建议配接金属防尘盖
.产品严禁带电插拔
.产品只确保与本厂同系列( XC 158 系列)适配插头座正常配套使用
.该系列产品不建议配套使用其它系列附件,如确需使用需要与我方进行确认
---------主要技术性能---------
【 机械性能 】
 ― 壳体:高强度铝合     屏蔽镀层:镀镍    非屏蔽镀层:硬质阳极化
 ― 壳体:不锈钢     壳体镀层:钝化处理,导电
 ― 绝缘体:特种工程塑料
 ― 封线体和密封圈:高抗撕耐高温硅橡胶
 ― 接触件:铜合金镀金、铁合金镀金
 ― 正弦振动:频率 10~2000Hz      加速度: 196m /S2
 ― 随机振动:功率谱密度 0.6G2 / Hz ,加速度均方根值 28.4G
 ― 冲击:加速度 980m / s2
 ― 恒加速度: 980m / s2
 ― 机械寿命: 1000 次
【 电气性能 】
 一绝缘电阻:常温 ≥ 5000 MΩ ;湿热 ≥ 100 MΩ
关键词: XC158 系列高可靠密封线簧连接器     XC158
2022-05-05 21:03:37     打赏
多谢分享
2022-05-06 07:18:44     打赏
2022-05-06 08:30:59     打赏
2022-05-06 08:42:34     打赏
2022-05-06 08:49:36     打赏
2022-05-06 08:52:52     打赏
学习
2022-05-06 09:52:18     打赏
2022-05-07 15:09:20     打赏
共9条 1/1 1 跳转至页
