因项目上存在强电,工厂烧录生产时需要隔离器件进行隔离(速率1Mhz以下)。产品是自己供电,烧录器Jlink也是自己供电。
我的方案是:ADuM1250的SDA作为JLINK SWDIO, ADuM1200的作为RESET 控制被烧录产品RESET
问题1:SWCLK是使用ADuM1250的Clk好一些还是用ADuM1200的PIN,因为1200是支持1-10Mhz的,1250最大也就1M。但是两个分开,又害怕GND有影响
问题2:烧录器方向的GND与产品的GND需要连接在一起吗?
问题3:1250的SDA与SCL是否需要上拉电阻?
问题4:隔离器与Jlink之间是否需要串联电阻,进行阻抗匹配
