电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 中国芯-国产系统+国产处理器-迅为2K1000开发板网络快速测试方法
共6条 1/1 1 跳转至
2022-05-11 17:20:55     打赏
硬件连接方式
连接调试串口
首先我们使用配带的 232 串口数据线连接和 usb 转串口连接起来,
然后将 232 串口线公头一端连接到开发板的 CON2 座子上,如下图所示:
232 串口线连接的 usb 转串口的 usb 接口一端连接到电脑的 usb 接口上。
2.连接 HDMI 屏幕
如果使用 HDMI 的显示器, 我们需要使用 HDMI 线连接开发板的 HDMI 接口到 HDMI 显示器的接口上,
开发板 hdmi 接口如下图所示:
3.连接电源适配器
我们使用配带的电源适配器,开发板为 12V 供电,连接电源适配器到开发板的电源接口,电源适配器接口如下图所示:
4.开发板开关机
龙芯开发板的启动方式有两种,一种是上电直接启动,一种是上电通过按键启动。开发板默认为上电
直接启动。
开机操作:
上电直接启动:
开发板采用 12v 电源供电,连接好电源并按下自锁开关直接开机。
上电后通过按键启动:
拔掉开发板上的跳线帽,则开发板上电并打开开关后并不会直接启动,需要按开发板上的 ON/OFF 按键
启动,如下图所示:
关机操作:
长按 4 秒开发板上的 on/off 按键即可关机,关机完成后在关闭自锁开关。或者直接使用自锁开关进行
硬关机操作。
网络接口测试方法
1.千兆网口测试
开发板上一个有 eth0  eth1 俩个自协商 10M/100M/1000M 网口,
J7 对应的为 eth0,
J8 对应的为 eth1
我们可以使用命令 udhcpc 来自动获取 IP,-i 指定的为网卡名称,如果不指定,默认使用 eth0,命令如下:
udhcpc -i eth0
使用 ifconfig 查看网络信息,如下图所示:
关闭和打开网口命令:
Ifconfig eth0 down //关闭网口,eth0 为网卡名称,请根据实际情况决定
Ifconfig eth0 up //打开网口,eth0 为网卡名称,请根据实际情况决定
测试是否可以上网,输入命令 ping www.baidu.com -c 3,如下图所示,-c 3 表示 ping 3 次,如下图所示:
网速测试,buildroot 文件系统里面集成 iperf3 工具,iperf3 工具是一个网络性能测试工具,可以用来测 试带宽,延迟等。
我们需要测试 Ubuntu 与开发板的通信速度,所以 Ubuntu 系统里面也需要安装 iperf3 工具,可以使用 命令 sudo apt-get install iperf3 进行安装,
安装好 iperf3 测试工具以后,我们以 Ubuntu 为服务器,开发板为客户端进行测试,我们先使用命令 ifconfig 看下 Ubuntu  ip,如下图所示:
从上图可以看出,Ubuntu  ip 地址为 192.168.1.57,大家根据自己的实际情况为准,接着输入命令 iperf3 -s 启动 Ubuntu 的服务端,
最后开发板作为客户端使用命令 iperf3 -c 192.168.1.57 -i 1 连接 Ubuntu 服务端,
-i 1 表示通信周期为 1s
IP 地址为 Ubuntu  ip 地址,开发板打印如下图所示:
特别注意:开发板的网是自协商 10M/100M/1000M 网口,如果您要测试千兆,需要保证网线,路由器
/交换机,电脑网卡全部支持千兆网。
网口 eth1 的测试同理,这里就不太重复叙述,注意在测试 eth1 的时候,需要把网线插在 eth1 上。
wifi 测试
开发板板载的 wifi 型号为 RTL8723BU,接口为 ubs 接口,在测试之前我们需要保证网卡是打开的,输入 命令 ifconfig wlan0 up 打开网卡,wlan0  RTL8723BU 的名字。打开网卡以后使用 ifconfig 命令查看网卡信息,
3.2.6.1 上网模式测试
上网模式指的就是使用 wifi 模块连接到无线网络并检查是否可以上网。使用命令 ifconfig wlan0 up 启动 wifi 网卡,如下图所示:
作者这里使用手机热点做为要连接的 wifi 来测试,我们输入命令 iwlist wlan0 scan 扫描开发板附近的 wifi,
我们要连接的 wifi:
使用命令 vi /etc/wpa_supplicant.conf 打开配置文件配置 wifi 的账号和密码。如下图所示
修改前:
修改完成:
修改内容:
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ap_scan=1
network={
ssid="test"
psk="87654321"
使用命令 mkdir /var/run/wpa_supplicant -p 创建 wpa_supplicant 工具需要的目录
一切准备好以后,使用命令 wpa_supplicant -D wext -c /etc/wpa_supplicant.conf -i wlan0 &连接 wifi连接成功会出现以下打印:
接着使用命令 udhcpc -i wlan0 动态获取 IP 地址并使用命令 ifconfig 查看是否成功获取,如下图所示:
从上图我们可以看出,wlan0 获取 IP 成功,IP  192.168.168.30,IP 地址分配成功后, 可以使用 ping
www.baidu.com -c 3 命令来测试一下网络是否正常使用, 命令如下所示
上图说明网络通信正常, rtl8723 wifi 模块使用正常。
以上测试步骤为手动测试,大家也可以使用脚本进行测试,我们使用命令 cd /shell 进到 shell 目录下,
输入命令./itop_rtl8723bu_wifi_station.sh -i 2701 -p topeet2015 -d wlan0 执行该脚本即可自动连接 wifi
其中 2701  wifi 的名称,topeet2701  wifi 的密码,wlan0  wifi 的节点名称。如下图所示:
3.2.6.2 桥接热点模式测试
注意,因为 wifi 会桥接到网口 0,所以我们需要先将网线连接到网口 0 上,并保证网口 0 可以上网。网
 0 为靠近 usb 接口的网口。
接着我们使用命令 cd /shell 进到 shell 目录下,
输入命令./itop_rtl8723bu_wifi_ap.sh -i test -p 12345678 -d wlan0,其中,test 为我们创建的热点的名
称,12345678 为我们热点的密码。注意密码不能小于 8 位
启动成功后我们打开手机,即可搜索并连接使用刚才我们创建的热点。
4G 模块测试
首先我们将 4G 模块天线,以及手机卡查到开发板上,然后开机启动开发板,如下图所示:
然后输入命令 pppd call wcdma &,
接着我们输入命令 ifconfig 查看是否成功获取到 IP,
从上图可以发现,以及成功获得了 IP 地址,IP 地址为 10.61.177.207,接着我们输入命令 ping
www.baidu.com -c 3 查看是否可以上网,如下图所示:
从上图可以看出,可以使用 4G 正常上网。
2022-08-01 21:14:44     打赏
2022-08-01 22:03:11     打赏
看看
2022-08-01 22:15:07     打赏
2022-08-02 09:23:09     打赏
学习了!谢谢分享!
2022-08-02 11:11:32     打赏
参考和学习,写的好
共6条 1/1 1 跳转至
