共9条
SLB6282A,高效的1.2MHz电流模式升压转换器替代MT3608
产品说明 SLB628是一个恒定频率、6针脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小、低功率的应用。SLB628开关为1.2MHz,并允许使用2mm或更低高度的微型、低成本的电容器和电感器。内部软启动导致小的涌电流,延长电池寿命。SLB628的特点是在光负载下自动切换到脉冲调频模式。SLB628包括欠电压锁定、限流和热过载保护,以防止在输出过载时发生损坏。SLB628有一个小型的6针SOT-23包
关键词: 升压恒压 替代
共9条
有奖活动 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
