电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » SLB6282A,高效的1.2MHz电流模式升压转换器替代MT3608
2022-05-13 17:11:54     打赏
产品说明  SLB628是一个恒定频率、6针脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小、低功率的应用。SLB628开关为1.2MHz,并允许使用2mm或更低高度的微型、低成本的电容器和电感器。内部软启动导致小的涌电流,延长电池寿命。SLB628的特点是在光负载下自动切换到脉冲调频模式。SLB628包括欠电压锁定、限流和热过载保护,以防止在输出过载时发生损坏。SLB628有一个小型的6针SOT-23包
产品特点  集成80mΩ电源模块  2V至24V的输入电压  1.2MHz固定开关频率  内部4A开关电流限位  可调输出电压  内部补偿,内消旋作用  高达28V的输出电压  光负荷下的自动脉冲调频模式  高达93%的效率  可在一个6针SOT23-6包
产品应用  电池供电设备 机顶盒 液晶显示屏Bais供应 DSL和有线调制解调器和路由器 由PCI或PCI快速插槽供电的网卡
关键词: 升压恒压     替代
