电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » SM5709是一种高效同步1uA超低静态电流升压转换器
共6条 1/1 1 跳转至页
2022-05-24 16:00:29     打赏
SM5709 是一种高效同步1uA 超低静态电流升 压转换器。它能够在低电压源下输出至少2W的功 率,即在5V输出端输出0.4A。它还具有在关闭和 输出短路条件下将输入与输出断开的真正的关闭 功能。这消除了对外部MOSFET及其控制电路的需 求,以断开从输出的输入。并且输出的过载保护 开关频率为1.4MHz,通过使用微小电感和陶瓷电 容使得便携带性更好。内部同步MOSFET提高可靠 性,并且在内部补偿的电流模式控制下,外部部 件数量能够减小。因为有超低功耗特点,对于低 待机功耗和紧凑的电路板的需求,SM5709是理想 的解决方案。 特性  1uA 超低待机功耗  输出断开  0.9V 启动  Vin=3V 时 输出5V/0.4A  输入输出反向电流保护  高达 94% 效率  内部同步整流控制  短路保护  可调整输出范围 封装类型  SOT23-6  DFN2x2-6 应用范围  蓝牙耳机  触控笔  智能无线遥控
SM5709.pngSM5709规格书_V1.0.pdf
2022-05-24 16:20:09     打赏
2022-05-24 16:36:42     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-05-25 10:22:06     打赏
2022-05-25 11:50:51     打赏
2022-05-25 12:26:13     打赏
共6条 1/1 1 跳转至页
