电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 【分享】科普一下大厂的工资结构
共12条 1/2 1 2 跳转至
【分享】科普一下大厂的工资结构
2022-05-25 17:30:02     打赏
每个人都想进入大厂,就像每个士兵都想当将军。大厂不但平台好,而且工资高。
对于应届生来说,大厂年薪普遍都在 35W 以上;工作几年以后,年薪可以达到 50W~100W。我的一个高中同学,年薪已经超过 160W,靠打工跑赢了很多自由职业者,当然也跑赢了我。
很多读者认为,年薪÷12=月薪,即使按照最低工资来计算,大厂码农每个月也能入账 3W,妥妥的中产阶级。
不过遗憾的是,大厂工资并不是这么计算的。为了将工资和职位级别挂钩,也为了配合 KPI 考核制度,大厂的工资结构往往比较复杂,通常被分成四个部分,具体包括:
● 基本工资
● 奖金
● 股权激励
● 津贴福利
这种工资结构通常被称为“年包”或者“总包”,英文单词为 package。
站在公司的角度看,年包真是一种聪明绝顶的工资结构,它既可以奖励/晋升/绑定优秀员工,也可以惩罚/辞退/鞭策平庸员工。
接下来,我就以阿里巴巴 P7 级别的年包为例来说明一下各个部分的详情。
基本工资
基本工资是总包中最重要最容易理解的部分,就是按月发放的那种,每个月都能领取。
基本工资只和职位级别挂钩,跟 KPI 没有关系,不会因为你的工作表现,或者公司的市场行情而发生改变,所以非常稳定。换句话说,基本工资就是公司一定会支付给你的那部分薪酬。
需要指出的是,基本工资并不一定被拆分成 12 个月发放,还有可能被拆分成 13 个月。例如,字节跳动的基本工资是 12 个月,但是阿里巴巴的基本工资就是 13 个月。
多出来的一个月工资,通常会在春节前发放,这就是所谓的“年底双薪”。
阿里巴巴 P7 的基本工资大概在 50W/年左右,按照 13 薪计算的话,每个月可以固定领取 3.85W,但是年底一个月可以领取 7.7W。
奖金
奖金是公司用来激励员工的那部分薪酬,变动幅度往往比较大。通常来说,奖金和个人绩效(KPI)直接挂钩,但是也会受到部门/公司整体业绩的影响。
奖金通常会在年底或者春节前发放,所以又称为“年终奖”。
为了防止员工跳槽,有些公司在年底只发一半奖金,到明年中旬才会补发剩下的奖金。
一般来说,奖金通常为 N 个月的基本工资。例如,阿里巴巴、腾讯、百度、字节跳动都把奖金设置为 3 个月工资。
奖金的初衷是用来激励员工,大部分人能拿到正常奖金,但是如果员工年度考核表现不好,那么奖金就会减少,甚至全部砍掉。而如果员工年度考核表现突出,或者部分业绩亮眼,那么可以领到更多的奖金。
依旧拿阿里举例,阿里的绩效评分标准整体按照“3-6-1”比重分配:
● 3.75-5 分的员工占 30%;
● 3.5-3.75 分的员工占 60%;
● 3分-3.25 分的员工占 10%。
如果绩效评分是 3.25,则奖金为零,而绩效评分达到 3.75 的员工可以领到 6 个月的奖金/股****。
同时需要指出的是,奖金一般是按全年工作时间比例来计算的,如果员工只工作了半年,那么到手的奖金也就只有一半了。
股权激励
股权激励的水比较深,一般只有资深程序员,或者更高级别的程序员才能拿到,而且职级越高,这部分薪酬的比例也会越高。
股权是用来奖励员工忠诚度的,所以通常是受限股****(RSU, Restricted Stock Units),员工只有在工作到一定年限后,才能逐步获得所有股权。
以阿里巴巴 P7 为例,平均股权激励大概是 600 股,分四年行权,平均到每年大概是 26 万(以1美元兑换7人民币、阿里巴巴 $250/股来计算)。具体来说就是:
股****会在员工工作满两年的时候,分配受限股****中的 50% 给员工;
● 工作满三年,再给 25%;
● 工作满四年,再给最后的 25%。
再来看看谷歌,谷歌的 RSU 同样是四年给予,而它的分配方式是每个月给 2.08% 的 RSU;也就是说,谷歌的 RSU 是完全平均分配到 48 月的。
但通常情况下,公司都会有一个一年的 vesting cliff(悬崖行权/归属悬崖);也就是说,员工要工作满一年,才能一次性拿到 25% 的 RSU,然后从第二年开始,每个月按比例发放剩余的 RSU(每月授予总 RSU的 2.08%)。
受限股****其实是公司的隐藏套路,一方面可以防止员工跳槽,另一方面在辞退员工时可以节省成本。
以上讨论的都是上市公司的股权激励,对于未上市公司,情况则更为复杂。
这类公司的股****并没有在二级市场上流通,因此股****价格并不透明,也很难直接转化为现金,再加上公司有可能永远不会上市,所以吸引力远低于上市公司。但正因为如此,未上市公司通常在给予股权激励时会比上市公司更慷慨,会给更多的激励来吸引人才。
津贴福利
津贴福利用来体现公司的人文关怀,包括很多零散的方面,比如加班费、五险一金、住房补贴、交通补贴、免费三餐等。
互联网大厂的福利津贴一般都不差,一方面人多了可以减少边际成本,另一方面可以吸引更多人才。
总结
互联网大厂的年包工资不是平均到每个月发放的,员工平时只能拿到较少的工资,但是年底或者年中会“一口吃个胖子”。
另外,对于有股权激励的员工,不卖出股****就一分钱也拿不到,只有在卖出股****时才会一下子变肥。
*来源C语言中文网
关键词: 职场     大厂     工资
2022-05-26 09:37:55     打赏
2022-05-26 09:45:29     打赏
了解一下
2022-05-26 11:11:45     打赏
谢谢分享,了解一下
2022-05-27 07:22:12     打赏
2022-05-27 07:42:52     打赏
学习
2022-05-27 09:06:01     打赏
看看
2022-05-27 09:20:53     打赏
学习
2022-05-27 09:19:54     打赏
2022-05-27 10:23:09     打赏
了解下,谢谢分享!
共12条 1/2 1 2 跳转至
