电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 激光位移传感器常见的应用领域有哪些?
共10条 1/1 1 跳转至页
激光位移传感器常见的应用领域有哪些?
2022-05-27 16:44:36     打赏
激光在检测领域中的应用十分广泛,技术含量十分丰富,对社会生产和生活的影响也十分明显。激光位移传感器是一种常用的测量仪器,主要针对于长度、距离、振动、速度、方位等物理量的测量,还可用于探伤和大气污染物的监测等。激光位移传感器具有测量精准、测量范围广、维护简便、耐用性强等多种的优点,被广泛的应用于多个行业当中。那么激光位移传感器常见的应用领域有哪些?下面由深圳立仪科技厂家为大家介绍:
激光位移传感器常见的应用领域有哪些?
  1.尺寸测定:微小零件的位置识别;传送带上有无零件的监测;材料重叠和覆盖的探测;机械手位置(工具中心位置)的控制;器件状态检测;器件位置的探测(通过小孔);液位的监测;厚度的测量;振动分析;碰撞试验测量;汽车相关试验等。
  2.金属薄片和薄板的厚度测量:激光位移传感器测量金属薄片(薄板)的厚度。厚度的变化检出可以帮助发现皱纹,小洞或者重叠,以避免机器发生故障。
  3.气缸筒的测量,同时测量:角度,长度,内、外直径偏心度,圆锥度,同心度以及表面轮廓。
  4.生产线上灌装级别的检查:激光位移传感器集成到灌装产品的生产制造中,当灌装产品经过传感器时,就可以检测到是否填充满。传感器用激光束反射表面的扩展程序就能精确的识别灌装产品填充是否合格以及产品的数量。
  5.电子元件的检查:用两个激光扫描仪,一样面对面的摆放,将被测元件摆放在两者之间,最后通过传感器读出数据,从而检测出该元件尺寸的精确度及完整性。
  6.均匀度的检查:在要测量的工件运动的倾斜方向一行放几个激光传感器,直接通过一个传感器进行度量值的输出,另外也可以用一个软件计算出度量值,并根据信号或数据读出结果。
  7.长度的测量:将测量的组件放在指定位置的输送带上,激光位移传感器检测到该组件并与触发的激光扫描仪同时进行测量,最后得到组件的长度。
激光位移传感器常见的应用领域有哪些就介绍到这里了,激光位移传感器它的种类有非常多,它们的应用范围都是不一样的,所以大家在选择测量工具的时候一定要注意。
关键词: 激光位移传感器
2022-05-27 20:40:21     打赏
2022-05-28 08:55:16     打赏
看精度吧
是不是可以使用激光来切泡沫啊
2022-05-28 09:19:47     打赏
谢谢分享!
2022-05-28 09:24:49     打赏
2022-05-28 10:43:38     打赏
2022-05-28 10:48:28     打赏
2022-05-28 11:34:49     打赏
2022-05-29 18:46:48     打赏
2022-05-30 00:50:47     打赏
共10条 1/1 1 跳转至页
