电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » Aigtek线材测试仪的应用前景及其使用保养技巧
共4条 1/1 1 跳转至页
2022-06-16 16:54:00     打赏
一、加强线材测试仪器智能化应用,全自动产品操作应用是当今社会发展主流。具备自校准、自检测、自诊断、自适应功能;具备复杂运算和误差修正的数据处理能力;具备自动完成指定测量任务的功能的产品可有效提高工作效率。
二、线材测试仪器功能部件及应用技术。线材测试仪器知道分析仪器的关键部件:检测器、阀门、磁体、专用光源和电源、全自动进样器、长寿命高灵敏电极、中阶梯光栅、高精度电子引伸计等关键零部件进行攻关,提高仪器整机的稳固性和可靠性。
三、研发绿色节能产品。当今社会绿色节能是发展主流,因而,研发绿色节能的仪器仪表产品将能提升产品自身价值。因而,线材测试仪器行业欲立足于世界市场需一直自我完善,迎合市场。
要掌握检测仪器的使用方法操作程序、检测量程、以免影响测量的准确性。
安泰电子线材测试仪
要做好检测仪器机械部位的防潮、防锈、防尘、防震、校准水平,并注入规定型号的润滑油脂。对电器部分的原器件、电源、传感器、转换器、显示器等要做好绝缘、防鼠、控温,减少因氧化、老化、漏电、短路、断路造成电器部分损坏。
各种玻璃器皿和光学仪器要轻拿、轻放,要防止骤冷、骤热、)中击、碰撞、灰尘和霉变。尤其是光学零件的镜面和抛光面,不能用手直接拿取,要戴细纱手套或垫以软绸布拿取,擦拭时也只能用细绸布轻擦。
各种计量仪器上的刀口、刻度、指示器要防止损伤,要保持清洁,并定期请计量部门校。
对机械系统因磨损、锈蚀、灰尘、油污、断裂、破损、落入异物、松动或操作不当造成有关活动部位出现”死机”、打滑、振动、运转不同步、丝杆螺丝调不动,声音温度异常,可通过看、听、测、摸进行排查。
对电器故障出现起不动,指示灯不亮、显示器不显示或数据显示异常,可检查开关、保险丝、灯丝、电器件是否漏电、或接触不良,并可通过测量电阻、电压、电流、注入相应的信号,更换有疑问的原器件来排查。
对读数部位出现的指针变形、刻度标尺磨损、漆皮脱落、模糊不清、显示器电信号中断或电参数异常,影响正常显示和精确读数的要进行更换。
通过分析判断检测仪器状况,如确有故障,方可进行拆卸,且在动手前要仔细观察各种零部件的相互装配关系。装配精度和拆卸程序,对复杂零部件的拆卸最好作记录,以防复原时出现差错。对不易拆卸的零部件不要强行拆卸,应选用橡胶塑料、木质锤,轻轻敲击使其稍有松动后再拆卸。对金属、橡胶、玻璃、磁性体等不同材质的零部件,应分开存放,同时要防止丢失,尤其是被磁化后会影响使用,对不是必须拆动的零部件决不要轻易拆动,对自己没有把握解决的故障最好请专业机械进行修理。
通过对破损、残缺、变形、锈蚀、磨损、断裂、松动、泄漏等故障的零部件,进行更换与修复后的装配复原,要按原样程序复位,注意正反面和上下方向不能颠倒,装配精度要保证在公差范围之内。要求处于水平状态(零位)的不能省略不调,该用润滑油的要注意所用润滑油的型号和注油的先后次序不要颠倒。
如想了解更多,请持续关注安泰电子。Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
关键词: Aigtek     线材     测试仪
2022-06-16 17:05:33     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-06-16 22:02:25     打赏
2022-06-16 22:01:57     打赏
看看
共4条 1/1 1 跳转至页
