电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 简洁型LDO也不忽略节能化与小型化
共4条 1/1 1 跳转至
简洁型LDO也不忽略节能化与小型化
2022-06-19 18:31:00     打赏
-该LDO系列关于“车载用”还有其他什么特征吗?
对于车载设备来说,节能化小型化是非常重要的课题,这是不言而喻的。汽车的电源是电池,要求功耗尽可能的小。对于LDO来说,如何降低自身消耗电流,以及可使用多少小型外置元器件是关键。
-那么先请您介绍一下有关“节能化”的情况。
该LDO系列无负载时的消耗电流不到以往产品的1/2。
BD4xxMx系列/BDxxC0A LDO系列产品特点1
-具体的值是怎样的?
一般产品为100μA左右,而BD4xxMx系列仅为40μA。准确地说,不是1/2的50%,而是40/100即40%。这得益于ROHM的低功耗工艺与电路技术优势。通过降低无负载时的消耗电流,可降低待机功耗,即可减少电池电量消耗。
关于节能化还有一点。就是不仅无负载时,即使负载供给时的电路电流(自身消耗电流)也已显著降低。
-也就是说不仅待机时,就连电路工作时的LDO自身消耗电流也降低了?
是的。为便于比较,请看这个图。不仅BD4xxMx系列,BDxxC0A系列也同样,工作时的消耗电流显著降低,仅为一般产品的1/30。
-的确,从图中可见与一般产品的消耗电流特性完全不同。
一般产品的负载电流增加时,自身的消耗电流(电路电流)也增加。大多数的LDO都具有这种特性。而该系列产品却改善了这种特性,即使负载电流增加,消耗电流也几乎不增加。这样可减少一些发热,可供给更多的负载电流或增加相对于温度的余量。
BD4xxMx系列/BDxxC0A LDO系列产品特点2
-那么关于“小型化”呢?
该LDO系列输出电容可使用陶瓷电容器。而且,使输出稳定所需的电容非常小,仅为1~10μF,因此可使用叠层陶瓷电容器,实现小型电路。
-很抱歉这可能是很基础的问题,也就是说存在输出电容器无法使用陶瓷电容器的LDO对吗。
LDO通过输出的反馈环路进行稳定工作,但可能因输出电容与输出阻抗而产生极点,相位转移,引起振荡。保持稳定有几种方法,而采取使用输出电容器的ESR添加零点的方法居多。因此,输出电容器需要适当的ESR,一般使用铝电解电容器。而使用陶瓷电容器时ESR较低,因此输出不稳定。即使这样还是希望使用陶瓷电容器时,需要增加所需的ESR相当的电阻,导致元器件数量和安装面积增加。
-那么使用铝电解电容器不行吗?
铝电解电容器的形状多为通孔安装型,在面积和高度方面不利于小型化。另外,可能与尺寸没有直接关系,陶瓷电容器比电解电容器的寿命长,因此对长期使用的设备来说是比较好的选择。
-顺便问一下,该LDO系列也可使用电解电容器吗?
当然可以。可以根据空间、成本、耐用年数等进行选择。
-最后,请总结归纳一下。
BD4xxMx/BDxxC0A是机型总数达43种的庞大LDO系列。不仅具有丰富的变化,作为系列产品还具有统一性,通用性高,作为车载用LDO的标准品有助于促进通用化。采用车载专用设计与ROHM一条龙生产,确保高品质高可靠性,并可严格遵守交货期,进行长期稳定供应。作为满足近年来节能化小型化要求的改良型新LDO系列,希望客户安心使用。另外还有一点不能忘,就是作为车载用产品满足AEC-Q100标准。这也是近年来的要求事项之一。
安武 一平(Yasutake Ippei)先生画像3
BD4xxMx系列/BDxxC0A系列 -其1-
  • 来自工程师的声音
    43种机型的丰富变化是有原因的
    • 43种机型的丰富变化是有原因的
    • ROHM拥有丰富的LDO线性稳压器IC产品阵容,最近推出的“BD4xxMx系列和BDxxC0A系列…
BD4xxMx系列/BDxxC0A系列 -其2-
  • 来自工程师的声音
    ROHM“车载用”产品的特别之处
    • ROHM“车载用”产品的特别之处
    • - 前面提到“开发出反映最新需求的车载设备用产品”,那么车载用产品与普通产品有什么不同之处呢…
关键词: 简洁型LDO     也不     忽略     节能化     小型化
2022-06-19 18:35:52     打赏
2022-06-19 18:43:05     打赏
感谢楼主分享
2022-06-19 18:48:07     打赏
学习到了
共4条 1/1 1 跳转至
